土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 你看过这100个装修知识点了吗?
你看过这100个装修知识点了吗?
发布于:2016-10-23 09:21:23 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
一、 水电
1 、 防水施工宜采用涂膜防水
2 、 防水工程应该在 隐蔽工程 施工完成并验收后做
3 、 防水施工完成后要做 2 次蓄水试验
4 、 浴室防水层应该不低于 1.8 米
5 、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6 、 地漏要用防臭地漏
7 、 冷热水管左热右冷
8 、 水管尽量不要从地上走
9 、 冷水管在墙里要有 1CM 的保护层,热水管是 1.5CM ,因此槽要开得深
10 、 装 PPR 管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
11 、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的
12 、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了
13 、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶
14 、 马桶、龙头安装好后要注意保护
15 、 买马桶时要考虑马桶的坑距
16 、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
17 、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮
18 、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了
19 、 卫生间管道最好留检修孔
20 、 强电弱电不能穿在同一根管子里
21 、 左零、右相上接地
22 、 电源插座距地 300 ,开关 1.4 米
23 、 开关不要装在门背后
24 、 插座多多宜善
25 、 大功率电器用 16A 插座,如电烤箱等
26 、 暗盒要用好的
27 、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
28 、 PVC 电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的 40%
29 、 卧室的空调不要对着床
30 、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
31 、 灯尽量考虑双控
32 、 卫生间最好安装防溅插座
33 、 阳台 上要考虑个插座
34 、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
35 、 公用烟道要装止逆阀
36 、 买来的电器一定要好好让工人看说明书
37 、 说明书和保修卡等资料一定要留好
二、 泥工 (亿城e 家提醒你)
38 、 水泥超过出厂期三个月就不能用了
39 、 不同品种、标号的水泥不能混用
40 、 黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
41 、 墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴
42 、 墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
43 、 一面墙上不能有两排非整砖
44 、 擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
45 、 地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水
46 、 阳角处要割 45 度角
47 、 地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水
48 、 墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
49 、 地面大理石宜干铺
50 、 地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看
51 、 亚光瓷砖难清理
52 、 阳台地砖要注意排水方向
三、 木工
53 、 地龙骨最好用烘干落叶松
54 、 大的木板材买来后就要锯开风干
55 、 木工进场先要弹房子水平线
56 、 花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
57 、 吊扇不能装在吊顶龙骨上
58 、 花色面板施工时要预先挑色
59 、 吊顶的吊筋距离墙边不得大于 300
60 、 石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面 1~2MM ,并做防锈处理,不能用 * 钉
61 、 石膏板钉子之间的距离不得大于 200
62 、 石膏板要与墙有 3MM 的缝,以便进行防裂处理 63 、 石膏板阳角处最好做阳角条保护
64 、 木门的上下冒头处要刷油漆
65 、 卫生间门套的底部要刷一下防水
66 、 房门的大小应该一致
67 、 家具 尽量不要让木工做,做也做不好的
68 、 橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
69 、 各中尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了
70 、 自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的
71 、 卫生间小的话尽量做移门,不要做开门,占地方
72 、 吃不准的木工活一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张
73 、 钱在手里是硬道理
74 、 家里有小孩,玻璃要少用
75 、 一定要让工人好好看图纸
76 、 厨房抽屉很有用
77 、 地板木龙骨平整度是 5MM
78 、 毛地板要铺成 30 度或 45 度,板和板之间留 2~3MM ,缝要错开
79 、 地板和墙之间要留 8~10MM 的缝
80 、 复合地板长度超过 8M 时要考虑伸缩缝
81 、 尽量少用中密度板做门套
82 、 铰链和五金一定要用好的
83 、 浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
四、 油漆工
84 、 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差
85 、 石膏板接缝处要上绷带
86 、 墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
87 、 原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
88 、 尽量买知名品牌的油漆, 装修公司 推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用
89 、 天气太潮湿,油漆不要刷
90 、 油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
91 、 下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
92 、 金属面的油漆要做防锈处理
93 、 天气太冷,油漆施工质量会差的
94 、 门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
95 、 天太热,要注意通风
96 、 贴墙纸时,要在墙上刷清油
97 、 贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来
98 、 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差
99 、 踢脚线 安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
100 、 磨砂玻璃要用报纸保护好
全部回复(11 )
  • co1479893392867
    感谢楼主的无私分享与贡献。
    2017-01-08 16:02:08
  • 陕西赛普瑞电气
    学习了,感谢分享
    2016-12-30 15:49:30
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
怎么样选择你的装修风格和预算
中式、欧式、美式、北欧、简约风、田园风、地中海风等等,各种风格令人眼花缭乱,患有选择恐惧症的童鞋们,真不知如何去选。预算要依据自身经济条件和 装修 风格,那么应该怎么确定自家装修风格呢。 亿城e 家在这里为大家讲解一下 ! 适合自己才最好 教你确定装修风格 何为装修风格?简单来说就是根据一定的理念去设计整个房子的装修,它具有一定的整体性与协调性。装修从风格上分类,可分为:现代简约风格、田园风格、后现代、中式风格、地中海风格、东南亚风格、美式风格、新古典风格、日式风格、古典风格等。每一种风格都有各自特点和适合的人群。
