土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 地铁车站造价分析与成本控制
地铁车站造价分析与成本控制
发布于:2016-10-24 10:21:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
  地铁车站造价分析与成本控制,地铁车站是地铁工程建设的主要组成部分,其投资所占比例较大,为合理控制其造价,小蚂蚁算量工厂通过计算大量的地铁工程,对地铁车站土建部分的造价展开分析,研究如何降低地铁车站造价,这对控制城市轨道交通工程的造价具有实际意义,并可从中获取一些控制地铁车站造价有用的信息。
  1、高架车站
  地铁高架车站需要占用一定的地面空间,故通常设在城市郊区及副中心等地理位置,一般有岛式及侧式2种车站结构形式,其造价组成分别为高架站房(含上下部结构)、出入口、人行天桥、建筑装修及其他(含地面辅助用房、附属设施等)费用。
  车站高架站房(桥梁结构、站房建筑、钢屋架及屋面雨棚等)是高架车站的主要组成部分,单方造价最高,约占土建费用的65%。出入口及人行天桥为独立结构,与市政桥梁结构相类似,其费用约占高架车站土建费用的10%。
  车站建筑装修档次根据业主要求而定,在初步设计概算中通常以单方指标计列,一般占土建费用的23%。
  此外,高架车站造价还包含地面辅助用房、地面广场、自行车棚、绿化等其他费用,占车站土建费用的2%。
  由此可以看出,高架车站的造价控制要素为高架站房及建筑装修,可采取如下措施合理控制其造价。
  (1)按客流需求配属车辆编组,进而控制车站长度及总建筑面积,保证满足初、近、远期需求。
  (2)选择经济合理的桩型做基础并满足承载要求。
  (3)在符合设计规范要求的前提下,对站房钢结构雨棚进行优化,尽量减少钢结构自重。
  (4)屋面雨棚选用轻质节能环保材料,减少能源浪费,减轻钢构负重等。
  (5)车站建筑装修,应讲求经济实用、美观大方,除个别有特殊要求的车站外,可用地砖替代石材、涂料替代幕墙等措施来降低装修费用,也不影响设计效果。
  2、地下车站
  地下车站不占用地面空间,通常设置在城市中心区域建筑物密集的地下,由于地下车站的工程造价相对高架车站更高,而且地下空间一旦开发形成,就不能再更改,因此地下车站的建设一定要从长远考虑,要有整体规划。
  地下车站的站台形式一般分为岛式及侧式2种,地下层数一般有地下二层或地下三层的空间形式,根据地质结构施工方法可分为明挖法、浅埋暗挖法和盖挖法。因此,影响地下车站造价的因素很多,如建筑层数、规模、布置、地质、水文、施工工法等都会造成地下车站造价指标差异很大。
  车站的施工方法不同,对车站造价、工期、质量及周围环境影响也会不同,一般在有条件的情况下优选明挖法施工,但在受施工场地条件限制的情况下,才选择盖挖法或暗挖法施工。
  以上小蚂蚁算量工厂提出的地铁车站造价分析与成本控制着重介绍了控制工程造价应考虑的关键因素。因此,在进行地铁车站设计时,控制投资应从关键因素入手,对所提出的设计方案进行充分的论证、比较和优化,然后根据优选设计方案编制施工组织设计,从而达到控制工程造价的目的。
全部回复(4 )
  • co1457938860389
    821221chg 发表于 2016-11-2 16:46 谢谢楼主分享不客气,大家一起交流
    2016-11-04 10:03:04
  • 821221chg
    821221chg 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-02 16:46:02
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
地铁工程造价控制管理
  地铁工程造价控制管理,城市轨道交通是解决大城市交通问题,促进城市合理布局的有效手段。作为地下交通大动脉的地铁,其建设是一项投资巨大、专业复杂而技术含量高的系统工程。建成一条地铁线路少则需几十亿人民币、多则上百亿人民币,这样一笔客观的基础建设投资是其他基础建设项目所不能比拟的,这就需要严格和科学的投资管理和有效的投资控制,因此,降低工程造价是各大城市在进行轨道交通建设中的重要研究课题。那么如何有效的做好地铁工程的造价控制呢?小蚂蚁算量工厂认为应当把握好以下原则:
