土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样的图书馆能否改变我们的读书习惯
这样的图书馆能否改变我们的读书习惯
发布于:2016-10-21 18:08:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
古语说“读书使人进步”,书是传播智慧的工具,在书的海洋里有的人自由自在而有的人食之乏味。这种现象的产生肯定有诸多因素,所有因素的组合造成了现在令很多人担忧的结果。国民没有读书的热情和习惯。改变是从点点滴滴开始的,今天我们就说说图书照明设计对阅读环境的重要性。
采光途径:
图书馆宜以人工照明为主,自然采光为辅。
1. 图书馆的采光途径可以分为自然采光和人工照明两种。
2. 自然采光有顶部采光(自然光通过建筑顶部的玻璃构造直接或间接的按照由上而下的顺序均匀分布在室内)和侧面采光(自然光利用建筑墙体的玻璃窗口投射到阅览室环境内)两种方式。
3. 自然采光受建筑实体的影响和制约,很难有效照射到室内每一个空间,在光照度较低的空间区域,即使是在白天,仍然需要适当利用人工照明来弥补它的不足。
图书馆主要分为阅览区和书库区,两者的照明标准也不相同。
1. 阅览室:
阅览室面积较大,宜采用两管或多管嵌入式荧光灯或者 LED 平板灯,增加灯具的光输出面积,提高室内照明质量。
2. 书库:
书库照明设计需要注意的重点是不能让顶棚的光源的光线直射到人的眼里,不能有眩光,书架的垂直面照度要均匀,特别是要确保书架下部的照度要求。
图书馆照明标准
图书馆建筑照明标准值是根据对我国六大区的46 所图书馆照明调研结果,并参考原国家标准【《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013 】、 CIE 标准以及一些国家的照明标准经综合分析研究后制订的。
所调查的46 所阅览室大部分为省市图书馆和部分大学图书馆,半数以上阅览室照度在 200 ~ 300 lx 之间,平均照度在 339 lx ,而原标准高档照度为 300 lx , CIE 标准为 500 lx ,美国和俄罗斯均为 300 lx 。
根据视觉满意度实验,对荧光灯在300 lx 时,其满意度基本可以。又据现场评价, 150 — 250 lx 基本满足视觉要求。根据我国现有情况,本标准一般阅览室定为 300 lx ,国家、省市及重要图书馆的阅览室、老年阅览室、珍善本、舆图阅览室定为 500 lx 。
营造舒适的阅读环境对阅读者来说尤为重要,不仅给阅读者带来美享受而且对身体健康保护视力有相当重要的意义。如果这样的图书馆越来越多,相信愿意走进图书馆的人也会越来越多,在时间和数量上慢慢积累,人们的生活习惯可能会慢慢改变。
资料来源:上海挚硕照明设计有限公司 专注别墅照明设计
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
LED显示屏成本节约三个重点方面
中润光电经过多年的全彩LED显示屏研发经验的积累, LED户外屏的主要问题被总结如以下:  (1)LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;  (2)LED显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;  (3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
