土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED显示屏成本节约三个重点方面
LED显示屏成本节约三个重点方面
发布于:2016-10-21 17:15:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
中润光电经过多年的全彩LED显示屏研发经验的积累, LED户外屏的主要问题被总结如以下:
  (1)LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
  (2)LED显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
  (3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
  (4)受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
  针对以上特殊要求,户外LED显示屏必须做到:
  (1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦有积水能顺利排放;
  (2)在LED显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
  (3)安装通风设备降温,使屏体内部温度在-20℃~50℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
  (4)显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路"五防"特点。
全部回复(3 )
  • co1477377825488
    谢谢楼主了:)
    2016-10-31 15:11:31
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-23 08:34:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
如何营造一个好客厅照明环境
如何营造一个好客厅照明环境 家居空间的灯光照明设计,最重要的是客厅区域。客厅是一个对外的开放的,对客人迎来送往,聊天活动的公共空间。所以客厅的氛围往往是整个家庭室内装修特点的着眼点。 1 客厅照明 花钱买来了方子之后,王阿姨赶紧在客厅里加了吸顶、落地两盏灯,代替了原来电工师傅装的窝在墙角的一盏老白炽灯。 说来也怪,从此阿宝来做客,再也不会刚到就闹着走了,王阿姨觉得这风水师傅真是相当有道行,这钱,花得值当啊!
