土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 50HP螺杆泵式水冷机组
50HP螺杆泵式水冷机组
发布于:2016-10-21 17:09:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
汉中螺杆压缩机,排气装了油分离器,过滤器是双节的,喷油器也有,回气装了气液分离器,四组冷凝器共计面积438平方(冷凝面积=(制冷量+压缩机功率)/电压)请问四段冷凝器怎么样连接效果更好,请指教
全部回复(11 )
  • 沉默艺术
    沉默艺术 沙发
    林刚 发表于 2016-10-26 08:26 冷凝器常规做法就是并联的从油分离器出口到冷凝器进液管,要进行一分四,想探讨一下分液方法,用T型分液还是Y型分液,按以往的经验来说,Y型分液会产生气泡,从靠外侧的两根管子进入冷凝器。不知道你们有没有遇到这种情况。
    2016-11-03 14:07:03
  • 沉默艺术
    沉默艺术 板凳
    chrisshao11 发表于 2016-10-28 13:15 对,冷凝器并联是常规做法我知道是并联,关键是并联四根进液管的连接方法,从油分出来直径42铜管,分四根至冷凝器,是用直管好,还是有一定的夹角好,按以往经验来说:做T型直管分,液体分布比较均匀,如果用Y型管分,会产生气泡,从最外侧两根管子进入冷凝器。
    2016-11-01 10:43:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频空调省电 真的是这样吗
时下买空调都会被问及是要买一台定频空调还是变频空调,如果被问到是变频的好还是定频的好呢,当然大部分人会告诉你是变频的好,但是具体好在哪里,怎么好呢?是不是只要买空调就选变频呢?相信很多消费者也比较困惑,这里海赛电装就定频和变频的问题,详细的给大家阐述一下。市场上的空调主要分为两种:变频和定频。  定频变频最大区别:变频压缩机能无级变速  作为行业新宠的变频空调,要比一般的定频空调贵出去千元。自从美的变频空调提出每晚只用一度电以后,不少消费者对变频空调的第一印象,就是省电。但是变频空调真的省电吗?除了省电,它还有别的优势吗?
