土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频空调省电 真的是这样吗
变频空调省电 真的是这样吗
发布于:2016-10-21 10:03:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
时下买空调都会被问及是要买一台定频空调还是变频空调,如果被问到是变频的好还是定频的好呢,当然大部分人会告诉你是变频的好,但是具体好在哪里,怎么好呢?是不是只要买空调就选变频呢?相信很多消费者也比较困惑,这里海赛电装就定频和变频的问题,详细的给大家阐述一下。市场上的空调主要分为两种:变频和定频。
  定频变频最大区别:变频压缩机能无级变速
  作为行业新宠的变频空调,要比一般的定频空调贵出去千元。自从美的变频空调提出每晚只用一度电以后,不少消费者对变频空调的第一印象,就是省电。但是变频空调真的省电吗?除了省电,它还有别的优势吗?
  今天制冷百科就来和你聊聊变频空调这件事
  什么是变频空调
  变频空调的制冷原理与定频空调是完全相同的,其主机是自动进行无极变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。简单直白说就是可以根据室内温度的变化,保持这一温度的恒定运转,实现“不停机运转”。
  传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,这种不断的“开 — 停 — 开”容易造成室内温度的忽冷忽热,并消耗更多的电能。
  运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
  那么问题来了?
  变频空调真的省电吗
  变频空调相对来说比较的节能,但是在省电上面还是要比较客观的看待。变频空调有一个缺点就是它必须要持续的开机开能达到省电的效果,意思就是说变频空调如果持续开机一整天,确实会比定频空调持续开机一天要省电一些。但是在国内大多数的家庭不会持续开机,所以省电的优势也不能得到体现。
  让我们先来按个计算器。
  假设:我们选购了一台变频空调,按照每年使用时间4个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,制冷运行时间为960小时,按照空调功率平均为2000W算,制冷期间,使用定速5级空调(EER=2.6)总耗电量为1920度,如果使用目前标准5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度,省电为410度左右,节省电费不到三百块。
  这么一看还真是省钱了,用个五年空调差价还是能出来的。
  但是您看到关键点了吗?一天使用8小时。
  变频空调在刚开机1小时内,由于室温与设定温度温差较大,空调会以较大功率高频运转,快速进行调节制冷。因此在刚开机的一段时间内,耗电量较大,这相对于定频空调更加耗电。
  如果持续较长时间后,房间内进入恒温状态,变频空调将比同匹数定频空调省电。但如果在不同环境,比如窗户在打开的状态,房间隔热效果差,负荷一直较大,那变频空调可能比同匹数定频空调的耗电还要大。
  也就是说,如果您一天使用不超过五个小时,变频空调省电的优势根本显示不出来。
  在这种情况下,那咱们还有必要选购变频空调吗?
  变频空调的优点
  变频空调相对定频空调来说,比较的节能,噪音更低,控温的精准度高,调温的速度快,电压的要求比较低,环境温度要求比较低,保持室内温度的恒温性等等,这些优点都比它在省电这个优势上的呼声要高。
  控温精准度高这个优势,可以让我们不会遭遇到房间内忽冷忽热的情况,大大提高了空调房内的舒适性。
  总的来说,针对国人使用空调的习惯,变频空调为您省出差价都有点困难,所以您就可以把变频空调省钱这件事情忽略不计了。但这并不妨碍我们享受变频空调的其他优点。
全部回复(6 )
  • rbl364085685
    rbl364085685 沙发
    大大的有道理啊
    2016-11-02 11:37:02
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    请问,变频空调耗电量1510度,是如何算出来的?谢谢
    2016-11-02 08:45:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机维修注意事项
制冷机维修 在冷库安装后,制冷压缩机运行过程中会出现一些烧毁或机械故障、已磨损的状况,这些情况会造成冷媒系统必然的污染,在制冷机维修时,尤要重视。其情况如下: 第一,磨损之铜、钢、合金污粉末必部分已流入管路中阻塞部分细管孔道。 第二,原干燥器已迅速吸收了大量水份。 第三,制冷机维修压缩机拆除后,原系统管内回与空气接触,造成冷凝效果,增加水份的残余,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之操作功能。
