土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机维修注意事项
制冷机维修注意事项
发布于:2016-10-20 14:31:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷机维修
在冷库安装后,制冷压缩机运行过程中会出现一些烧毁或机械故障、已磨损的状况,这些情况会造成冷媒系统必然的污染,在制冷机维修时,尤要重视。其情况如下:
第一,磨损之铜、钢、合金污粉末必部分已流入管路中阻塞部分细管孔道。
第二,原干燥器已迅速吸收了大量水份。
第三,制冷机维修压缩机拆除后,原系统管内回与空气接触,造成冷凝效果,增加水份的残余,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之操作功能。
第四,残余冷冻油已碳化、含酸、污浊存在于管内。这四种情况发生后系统会有臭味,一嗅即知。
怎么处理压缩机已烧毁或故障的主机冷媒系统,是件比原生产更为重要、技术性更高的问题。却恰好被大部分师傅在制冷机维修过程中忽略,造成认定压缩机质量不佳,或使用不当的问题。
制冷机维修质量重要,但在开机前的全机目视检查也很重要,首先,电源及耐压绝缘要特别注意。其次,不可在抽真空后,一面加冷媒一面开动压缩机,如此会造成压缩机失油而前功尽弃。还有,不可由低压端直接加液态冷媒,将会使液压缩及机械故障。
当以上措施做得很齐全后,开机前,还要校正原先检查机器时所发现的一些电器不良质量。
在制冷机维修前,为制冷压缩机早做检查,各个方面措施及时到位,才能减少开支,节约资本,更重要的是保证安全。
轨道交通,车辆检测,海赛电装,轨道交通设备制造商,长沙海赛电装科技股份有限公司,便携式空调检测工具,便携式空调机组测试仪
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵螺杆机
特灵的风冷螺杆机机组上电出现很多报警代码是怎么回事,求大神解答
