土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【新手入门】学给排水一定要了解的基础知识
发布于:2016-10-21 15:25:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给大家分享相关“给排水”部分的内容。
简单分为三个子版块“给水”、“排水”、“热水系统”。
干货上架
首先大家了解一下“给水系统”
简单用最多的就是自来水系统,中水系统现在是绿色节能环节的一个增添项,从长远全生命周期来说有助于建筑节能,环保,但是需要一定前期投入。有关中水设计和投入其实开发商有着不同的理解,针对不同品质的楼盘也有不同权重,各地政府部门的节能推动政策也不太相同。
在此,简单解释一下何为“中水”。通俗望文生义的去理解“中间的水”:不是直接使用的干净的水,也不是冲厕所或者使用过很脏很脏的水(比如冲过厕所,比如擦车油污那种水),是洗手啊,洗完啊,洗衣服这种程度,不算干净也不算脏,处于中间状态的水。他们可以干嘛呢。可以比如二次冲洗,比如简单处理进行浇灌,回灌大地等等。这就是中水的作用。是个长期搜集积累,而不是短期的。
如下是一个建筑平面上的给水系统图。这图就是简单告诉大家,住宅家庭中自来水怎么布置管线的。
刚才才是平面,现在是“立面”其实也叫轴侧。就是形象的表示各个给水的高度,就这么简单,上面图例画的很形象。蓬头,阀门,管子粗细都有标注。也给做设计的童鞋们吹捧一下哈。
如下大家就记住“自来水”叫做给水,是带压力的。也就是为什么自来水管子爆了,里面会喷水。这个道理同样适用于供暖管道。所以要防冻坏。所以,要在这里区别于“重力流”的排水。这个后面展开再讲。
“排水系统”:
简单理解就是排走水的系统,什么水要排走。当然是用过的。也有说法叫做“下水”。把给水叫做上水。用过了的水往下走,没有压力,完全靠重力由高到低自己流走。这就是前面提的重力流。比如厨房用完的水,冲厕所用完的水(还含有臭臭,叫做污水)。这些都是排水。请看下面系统归类。当然,雨水是来自建筑物外部的,也是要排走的。在这提醒一下,雨水是不是也可以二次使用呢?回答当然,所以,广义的说,雨水也属于中水。只不过它不好组织,不好用力,就自己流了,而不是处理加压供给。
下面看看排水的立面“剖面图”。这个图片没来得及找合适教材图片,各位包涵。
存水弯:是什么?就是因为自流水流走了,管道里面会空了。管道连通着化粪池啊之类不爽的地方,不加以封堵,那些乱七八糟的气味甚至于虫子病菌就顺着下水管跑进来了。所以,想了个办法用水封来堵住,这个图片很形象。也是地漏的原理,厨房下也有,一个意思。友情提醒:南方童鞋们长期外出的时候,在地漏或者厨房下水的地方记得盖个重物,因为长时间不在家,水封里面的水会“变少变干变没有”,南方老鼠多多,会从那里爬出来哦。
对应着刚才上面剖面图看管线的检查口,清扫口,还有地漏位置及作用吧。
记住以下红色提示。
“同层排水”:
是之前也是目前很流行的做法,为的是所谓“好看”。即下层看不见上层的“臭臭水封管子”。可是也存在很多问题。仔细看看如下图片的分析哦,小编就不啰嗦了。
下面推荐的是一种比较“中庸完美”的同层排水系统。图片就很直观。简单说就是浪费面积。不管对于开发商还是消费者,4k~4w/㎡的房价,这都是钱啊。所以这种一般设计于豪宅不差钱的住宅,或者说品质住宅里面。
讲到这里排水系统也即将告一段落,如下总结了一些注意事项,科班非科班的都可以当做常识谨记哦。
接下简要看看我们刚才说的热水系统吧。热水系统其实可以简单理解为家里的二次自来水系统。
给排水系统的简要学习就到这里了。
全部回复(40 )
  • 九河之间
    九河之间 沙发
    中水的解释不对吧,中水怎么是洗手洗衣服后的水呢
    2017-10-26 16:55:26
  • co1491889094530
    谢谢楼主分享,学习了
    2017-10-26 07:42:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【给排水学习室】以GB50242为例,怎样快速熟悉验收规范
各位同学好~又到了一星期最令人激动的星期五了,不知道经历了一个星期的工作学习之后,大家感觉如何? 楼主在这里送大家一些给排水小知识,周末愉快~ 给水排水工作学习中,会不断地出现GB50242这个规范,先上个图吧~ 没错,就是这个,大家知道,咱们教材中在讲到给排水安装与敷设的内容时,很多都引自上面的50242的给排水验收规范,那么大家如果作为施工人员,应该对验收规范特别特别熟悉。
