土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水学习室】以GB50242为例,怎样快速熟悉验收规范
发布于:2016-10-21 14:17:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同学好~又到了一星期最令人激动的星期五了,不知道经历了一个星期的工作学习之后,大家感觉如何?
楼主在这里送大家一些给排水小知识,周末愉快~
给水排水工作学习中,会不断地出现GB50242这个规范,先上个图吧~
没错,就是这个,大家知道,咱们教材中在讲到给排水安装与敷设的内容时,很多都引自上面的50242的给排水验收规范,那么大家如果作为施工人员,应该对验收规范特别特别熟悉。
那么规范应该怎么看?我今天统一解释一下:
一、规范用词:
在规范中,经常大家能看到诸如:
必须、宜、不得等
之类的词语,那么这些词在具体规范条文中意味着什么?
1、表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3、表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
二、主控项目?一般项目?
1、
主控项目
表示必须严格验收的项目,在验收时要严格执行,合格率必须达到百分之百,比如
GB50242中 5.2节的5.2.1条文,也是咱们上课要求大家记在书上的,隐蔽排水管道的灌水试验就是主控项目。
2、
一般项目
表示允许有偏差的项目,一班合格率须达到80%,如5.2.6条文关于检查口和清扫口的设置就是一般项目。
三、基于上述两点,相信大家应该清楚规范应该怎么看了
总的来说,看规范,尤其是《XX施工质量验收规范》,并不是说一定要背下来,重点要抓住规范中的主控项目,要求最严格的用词条文。那么在实际工作中,当具体遇到某个问题时,再查阅规范也是正常的,当你经历过几个项目之后,规范你想不熟悉也不行了!
什么?你说实际工程很难达到规范要求?所以不用看!额。。。我反问一句:
子非鱼,焉知鱼之乐?子非我,焉知我不知鱼之乐?
翻译成白话文:如果你不知道规范是什么,你怎么能知道工程有没达到规范要求呢?
什么?你不知道去哪看?标准通啊!!!
转自:阜职院赵虎的建筑设备
如有侵权,请联系删除
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【求助】讨论首层不单独排放的问题
最低排水横支管与立管连接处至排出管管底垂直距离规范是这描述的,但是这个“立管连接处至排出管管底垂直距离”指的是什么呢?是像左图一样,这段距离必须保证,还是像右图一样,总的距离保证就可以呢?如果右图就可以的话,一般出户深度也在1米左右,那就大部分小于4层的是不是都可以不用单排了?
