土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求助】讨论首层不单独排放的问题
【求助】讨论首层不单独排放的问题
发布于:2016-10-21 11:22:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最低排水横支管与立管连接处至排出管管底垂直距离
规范是这描述的,但是这个“立管连接处至排出管管底垂直距离”指的是什么呢?
是像左图一样,这段距离必须保证,还是像右图一样,总的距离保证就可以呢?
如果右图就可以的话,一般出户深度也在1米左右,那就大部分小于4层的是不是都可以不用单排了?
全部回复(3 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享啊
    2017-05-08 10:35:08
  • 给排水设计佬
    按左图来做,这个主要好像是考虑立管底部有负压什么,这距离用来保障排水系统不会造成水封破坏吧。
    2016-10-21 12:49:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【求助】排出管的管径和坡度在规范中哪里有提及?
小区排水出现了反水现象,现在在找原因,望大神指点。 具体情况: 1. 21层的住宅,1F独立排水,2-21共用排水立管。 2. 三根排水立管在一楼汇合,然后接入排出管,排出管接入检查井。 问题讨论: 1. 三根排水立管能否先汇合再接入排出管,是否应该是没根立管分别接排出管至检查井? 2. 排出管的坡度在规范中没有找到明确的依据,望大神指出规范的条目。 3. 现有项目是三根直径110的接到一根排出管,这根排出管的管径应该是多少?怎么确定?
