土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【规范坑】你所不知道的停车位尺寸地区差异!!!
发布于:2016-10-21 15:19:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下车库几乎是每个项目必备的配套工程,对于车位设计的重要性自然也不言而喻。除了部分建筑专业的地下室设计师清楚车位尺寸设计依据外,大部分工程从业人员并不了解车位尺寸是如何设定的。车位尺寸的设计依据来源于国家标准《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 ,第4.1.1条与4.1.5条的组合。
以垂直停车方式为例,根据表4.1.1提供的机动车外廓尺寸以及表4.1.5规定的车与周边范围内其他车、墙柱等障碍物的距离,可以得出车位的尺寸为2.4m*5.3m,如下图所示:
Part02 :特殊的地方规定
然而,并不是所有地区的车位尺寸均按照国家规范规定执行,可以说国家规范的车位尺寸是最小要求,部分地区考虑国标小型车外廓尺寸1.8m*4.8m偏小,制定了地方标准,也符合将来发展的需求。纵观整个家用车市场,大中型轿车越来越普遍,豪华车也不少见,大部分B级轿车宽度和长度都超过1.8m*4.8m,国标车位设计尺寸只能勉强满足停车要求,达不到舒适的标准。
部分常见大中型轿车、豪华车外廓尺寸
浙江省《城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建标准》DB33/1021-2013和《天津市建设项目配建停车场(库)标准》DB/T 29-6-2010,将小型车外廓尺寸定为1.8m*5.0m,则标准小车位设计尺寸为2.4m*5.5m。总结上表大中型轿车的尺寸,博牛认为将车外廓尺寸定为1.9m*5.0m更合适,即车位设计尺寸为2.5m*5.5m,目前也有较多的设计师采用该尺寸进行设计。另外值得一提的是微型车的外廓尺寸,国标为1.6m*3.8m,浙江省标反而缩小为1.6m*3.5m,似乎更契合目前市场上常见的微型车尺寸,而天津市更小,为1.6m*3.2m,已经小于大部分常见微型车尺寸。
浙江省标准车位外廓尺寸
杭州主城六区和余杭区在浙江地标的要求上再做了提高,要求停车位尺寸按2.5m*6.0米设计。关于杭州车位尺寸的设计依据,大部分设计师以都认为是交警要求,或是交评部门内部标准,没有明确的文件规定。经过多个项目的接触,博牛从一资深交评设计师口中得知,杭州车位按照《道路交通标志和标线》GB5768.3-2009验收,方才明确杭州车位尺寸的出处。
《道路交通标志和标线》中关于车位的条文
《道路交通标志和标线》中关于车位的附图
另外有一部分地区车位尺寸按照国家标准,但对特定的车位布置尺寸提出了要求,例如《南京市建筑物配建停车设施设置标准与准则》宁政发〔2015〕146号,第十二条规定,将停放三辆车的柱间距尺寸要求提高到7.8米,平均每车位宽度为2.6m,比国标要求提高了0.2m。
Part03:设计不足导致的失误
车位尺寸的确定关系着地下车库的总体布局,一旦车位尺寸设计错误将造成设计颠覆性的修改。博牛做结果优化咨询的温州某项目,由深圳某知名设计院投标获得设计权,由于对浙江地标的不熟悉,车位及车道尺寸按照国标尺寸设计,该项目没有做交评,图审也未发现尺寸不达标的问题,如按图实施后果将不堪设想;南京的某酒店项目,客房开间4米,则柱网按8米设计,地下室柱间距仅有7300,满足国标停放3辆车的尺寸要求,却不满足南京市地方标准,被图审发现后做了重大调整,方案都要重新报批,延误了项目进度。
Part04:给设计的建议
综上,在地下室设计之初应确认好项目所在地区的车位、车道尺寸标准,在特别是非项目所在地的设计院,应充分利用资源了解当地的规范标准。随着社会的进步发展,博牛相信会有更多的地区会出台相应的设计标准,适当增大停车位尺寸,提升停车舒适度。设计师也要放宽眼界,关注规范的更新情况以及设计的动态发展。
作者文|白杰,博牛优化,建筑技术总监
全部回复(57 )
  • 海纳百川505
    资料不错,谢谢楼主!
    2016-11-07 14:00:07
  • shenquanfeng0825
    张工0 发表于 2016-10-22 15:01 谢谢分享 学习很好很有用的帖子
    2016-11-07 12:36:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【新手总结】万科重点部位29个质量通病图集汇总(全套)
阅读引语 万科集团积累了30年的质量通病图集,值得大家学习 重点项目1.
