土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 继电器在闭合前后为何线圈电流相差这么大?
发布于:2016-10-21 14:30:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这是一款ABB接触器的参数,在吸合控制电压的线圈功耗栏中,我们看到交流的吸合平均值是50VA,保持平均值是2.2VA。在这里,吸合指的是接触器的吸合过程,也即它的磁路中存在气隙;保持指的是吸合完成,磁路中已经没有气隙。
接触器如此,继电器也是如此。对于电气工作者来说,这是一条基本规律,大概也没有人去过问它为什么,或者想知道为什么而不知道该如何分析。我的这篇小文给大家分析其中的原理。
我们来看下图。此图是我用ACAD绘制而成的,有点漂亮,是吧?
设线圈中流过的电流为0.55A,并且线圈中的绕组均匀地绕制在铁芯上,圈数为200圈。我们看到铁芯的截面为圆形,它的外环半径Rw=25mm,内环半径Rn=20mm,所以铁芯截面的直径为25-20=5mm。我们再设铁芯的相对磁导率。
第一步:我们来求一求铁芯未开气隙时,铁芯外环处和内环处的磁感应强度B,以及铁芯内的磁通量是多少。
我们知道,由密绕載流螺绕环的磁场分布和安培环路定理可知,密绕載流螺绕环的磁感应强度为:
但是我们从图中看到,这里存在着铁芯。于是磁导率当然也发生了改变,表达式中的磁导率应当乘以铁芯的相对磁导率。现在我们就可以来求得磁感应强度的数值了:
铁芯外环的半径为25,于是外环处磁感应强度Bw:
铁芯内环半径为20,于是内环处磁感应强度Bn:
那么铁芯的中间呢?当然是两者的平均值了,也即:
现在我们来求一求磁通。由于环截面内的磁场是均匀的,因此以环中部的磁感应强度B值来计算平均磁通,其计算式为:。这里的S是铁芯截面的面积。于是有:
第二步:我们求一求铁芯开槽后的磁感应强度和磁通。
由图可知,槽的宽度也即气隙宽度为2.5mm。
现在,有一个重要定律要出现了,就是磁路的基尔霍夫第二定律。该定律如下:
注意,这个式子的左边叫做磁动势,又叫做励磁磁动势。它等于电流与绕组圈数N的乘积;式子的右边为磁路中各段磁压降的代数和。
同时,我们还知道,磁压降等于磁通与磁阻的乘积,也即:
这里的是磁通,而是磁阻。于是磁路的基尔霍夫第二定律表达式变成:
有了计算依据,我们来考虑问题:
当铁芯环未开槽前,根据基尔霍夫第二定律,我们有: ,我们把这个式子称为式1。
现在铁芯开槽了。我们知道磁路分成两段,其一是气隙磁路,其二是铁芯磁路,这两个磁路是串联的。根据基尔霍夫第二定律,我们有: ,我们把这个式子称为式2。
式2中,右边第一项是气隙磁路的磁通和磁阻,第二项是铁芯磁通和磁阻。
由于两段磁路是串联的,其中的磁通当然相等,都等于。于是式2改为: ,我们把这个式子称为式3。
现在,我们把式3的左右两边同时除以式1的左右两边,由此求得开气隙前后的磁通之比:
我们来看线圈图,我们会发现气隙的宽度对于铁芯环周长来说,几乎可以忽略不计,因此有:,代入上式,我们得到: ,我们把这个式子称为式4
现在,我们终于得到结果了:当铁芯环开了气隙后的磁通量,与先前的磁通量相比,仅为其2.75%。
我们如果想维持铁芯环开气隙后的磁通量与原先相比不发生变化,由可知,因为电流I与气隙磁通成正比,因此电流需要增加。电流增加的倍数就等于磁通减小的倍数。
现在,我们就来回答并计算最后一个问题:如果想保持磁通前后不变,那么开了气隙后的电流I必须为先前未开气隙时铁芯环电流 的多少倍?
也就是说,对于我们这个范例,开了气隙后,电流必须增加到原先的36.4倍,这样才能保持铁芯环中的磁通基本不变。
以上我们以环形铁芯为例来说明问题的。
对于继电器和接触器,它们的铁芯一般是U形或者E形,吸合前的磁通(也即气隙磁通)大约只有吸合后磁通(也即纯粹的铁磁体磁通)的4%左右,取倒数后,可以得到吸合电流与维持电流之比大约为25倍左右。
我们从前面所给的ABB接触器参数中可以看出。若接触器吸合前后的电压不变,从表中看到,吸合时线圈功耗为50VA,保持时线圈功耗为2.2VA,两者之比约为22.7倍。这也是该型接触器线圈吸合电流与保持电流的比值。
最后,提2个问题:
第一个问题:对于单U形结构和E形结构的电磁系统,如何计算吸合电流与维持电流之比?
第二个问题:如果我们把未开气隙的完整铁磁体环改为完整的铝质环,磁场强度会变化吗?
为了把问题给说清楚,我们把题目少许改一改。我们来看下图:
把问题改成这样:长直载流导线通过的电流I=15A,铝环与导线同轴,铝环的中心半径为20mm,铝环截面的直径为2.5mm。我们来求一求环内的H和B的平均值以及Φ值。如果把铝环改为铁环,设它的相对磁导率μr=2200,问H、B的平均值和Φ值是否改变?
注意哦,长載流导线中流过的电流是直流。
好,我们现在就开始。首先,需要知道如何计算磁感应强度B,计算式是:
在这里, 是真空中的磁导率,I是流过电流线的电流,R是铝环的中心线半径。把数据代入上式,得到:
那么磁场强度H又等于什么呢?H为:
流过铝环截面的磁通 等于什么?计算式是:
这里的S是铝环截面积。设铝环截面的半径为r,则铝环截面积S为: 。代入磁通计算式,得到:
现在我们把铝环换为铁环,于是磁感应强度为:
我们看到,磁感应强度增大了很多。
我们再来计算铁环的磁场强度,为:
发现没有,不管是铝环也好,是铁环也好,磁场强度都是一样的!!!
磁通又如何?我们来看看:
把铁环和铝环相比,我们发现磁感应强度增加了倍,磁场强度未变,磁通当然也增加了倍。
全部回复(15 )
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    学习学习 O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
    2016-11-29 10:46:29
  • 我牛牛
    我牛牛 板凳
    学习学习 O(∩_∩)O~
    2016-11-21 10:21:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能配电网中三相APF-STATCOM谐波、不平衡负载及无功电流复合控
摘要:基于电能质量复合控制思想,针对智能配电网中谐波电流、负载不平衡、功率因数较低问题,给出一种谐波、负序及无功电流复合补偿策略,并给出关键参数设计方法。相关APF-STATCOM仿真、实验验证及产品现场运行实测结果验证了复合控制思想及补偿策略正确性及可行性。关键词:智能配电网;有源电力滤波器;静止同步补偿器;不平衡负载近年来,出于节能环保的考虑,配电网终端供电系统中电力电子变换装置应用越来越广泛,如照明、办公、空调、电梯等相关供电系统,但这类非线性电能变换装置在改善用户端电能质量同时,往往诱发配电网侧谐波及无功电流问题,线损、中线及变压器过热、电表计量不准,甚至保护误动作等现象时有发生。传统无源滤波及投切电容器补偿尽管能够解决上述问题,且成本较低,但无法实时连续调节,存在过补偿、无功倒送甚至诱发配电网谐振可能性[1-3]。
