土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压稳压消火栓的设置计算
减压稳压消火栓的设置计算
发布于:2016-10-20 14:28:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这个计算要怎么算啊?
倒推吗?
感觉得试算啊。
全部回复(5 )
  • jupiterzach
    jupiterzach 沙发
    给排水设计佬 发表于 2016-10-21 12:56 这个难吗?设计压力出来以后就按每层的高差跟水损减回去就好了,超过0.5的就减压。得先估一个楼层算。
    2016-10-24 10:40:24
  • jupiterzach
    jupiterzach 板凳
    给排水设计佬 发表于 2016-10-21 12:56 这个难吗?设计压力出来以后就按每层的高差跟水损减回去就好了,超过0.5的就减压。嗯。是按这种方法计算的。
    2016-10-24 10:40:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【欣赏】做一个优质的泵房管道工程
水泵安装样板 常见问题: 1、水泵电机电源管固定不合理;金属软管超过80cm长,未采用防水金属软管易生锈。 2、水泵吸入管变径采用同心或偏心下连接,易产生气囊。 3、水泵进出水管上返弯头,没有经过减震直接固定,没有减震措施和不利于管道拆、装。 4、基脚螺丝安装不合理。(平垫片、弹簧片、螺栓外露1~3口丝、无防腐措施工。) 泵房工程的一般工序
