土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 日本对混凝土保护层的控制措施,的确有一套
发布于:2016-10-20 11:13:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视。经过“千亿计划”的研修,我们进一步了解了日本对混凝土保护层的控制方法和措施。下面为你详细解读。
混凝土保护层是什么
混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋 (包括箍筋、构造筋、分布筋等) 公称直径外边缘之间的最小距离。
混凝土保护层有什么用
1)确保耐久性:防止钢筋被空气、水分、盐分锈蚀;
2)确保握裹力:与钢筋共同作用,使钢筋发挥设计强度;
3)确保防火性能,使的钢筋混凝土构件在耐火期限内不会失去工作性。
由此可见混凝土保护层的直接决定了建筑的结构性、耐久性和功能性,所以是相当重要构造措施!
中国国内的规定和做法
1 混凝土保护层最小厚度(mm)
规范表明,保护层最小值有15、20、25、30、35、40、50mm。 【注:摘于《混凝土结构设计规范 (GB 50010-2010)》】
2 现场做法
1)梁底、板底:采用普通砂浆垫块; 缺点:容易踩踏钢筋,使得水泥垫块碎裂。
底筋砂浆垫块
面筋砂浆垫块
2)梁侧、柱侧:采用定型条状砂浆垫块或普通塑料垫片; 缺点:无法很清晰判断保护层厚度。
3 质量验收
混凝土保护层厚度可采用非破损(保护层厚度测定仪)或局部破损的方法检验。……纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7~+10mm;对板类构件为-5~+8mm……国内规范表明,允许存在负偏差。
【注:摘于《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)》】
混凝土保护层的日式规定
1)保护层过小,易造成楼板下沉开裂;以及混凝土中的碱性反应提前使得钢筋氧化、生锈膨胀,造成混凝土爆裂。
2)保护层过大,使得混凝土处于无筋状态,产生裂缝。
3)混凝土保护层最小厚度(mm)
规范表明,保护层最小值有20、30、40、60mm。另外,规定保护层不得大于80mm。且不得有负偏差。 【注:摘于《建筑基准法》】
混凝土保护层控制有妙招
1)合理选择和设置垫块或垫片,使钢筋铺设在正确位置,确保保护层厚度。
2)垫块选择(混凝土制、钢制、塑料制): ①砂浆制垫块因强度低、持久性有欠缺,规定不得使用; ②塑料垫块稳定性、刚性、耐火性有欠缺,限于墙侧、柱侧、两侧; ③混凝土垫块需提前确定强度等同或大于浇筑混凝土强度。
3)采用定制的钢制支撑构件,混凝土表面处需做防锈处理。
4)垫块(垫片)尺寸、钢制支撑构件制定计划,用于每个部分的垫块采用颜色识别来区别尺寸,并经过监理单位核准。
5)铺设马道,专设施工通道,防止随意踩踏钢筋。
施工现场做好样板区,并确定使用部位,张贴起来清晰明了
现场设置“马道”,特殊通道铺设在板筋上,减少对钢筋踩踏,
不仅避免面筋变形,也可以减少对底部保护层的影响
楼板混凝土保护层施工方法
1)采用钢制垫片:一般用于底筋保护层。
2)采用定型钢制构件:底筋、面筋均可。
样式1:底筋保护层,底部有防锈
样式2:面筋保护层,底部有防锈处理
样式3:面筋保护层,底部有防锈处理
样式4:底筋、面筋保护层,构件底部有防锈处理
梁底部保护层施工方法
1)钢制垫块:与板底类同
2)钢制构件
3)钢制托架
梁侧、墙侧、柱侧保护层施工方法
采用塑胶圆状垫片,并颜色区分保护层厚度,现场一目了然
现场设置
日本对混凝土保护层的验收措施
由于混凝土浇筑工程是隐蔽工程,不可逆的。所以,必须对所有构件的保护层进行全数检查验收,拍照记录在案。
现场验收保护层厚度
拍照存档
-【END】-
-【欢迎关注微信号“ 土木检测 ”】-
全部回复(15 )
  • 贝尔摩德丶
    毛嘟嘟 发表于 2016-10-20 12:54 太好了,顶顶顶兄弟你头像真给力;P
    2017-01-20 17:27:20
  • 贝尔摩德丶
    希望楼主把图片重新上传一下~:)
    2017-01-20 17:12:20
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
天正CAD打开文件卡住死机,或打印死机解决方法
删掉AutoCAD中的FTPSites扩展(推荐,一劳永逸)打开开始菜单,点击“运行”(或按Win+R,或在任务管理器中点击“文件”-“运行),输入“regedit”后确定(回车) 搜索“FileNavExtensions”,当搜到的路径类似以下格式时:“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions”(中间数字可能因人而异),在右侧找到FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到“ACPROJECT”并删除。
