土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 天正CAD打开文件卡住死机,或打印死机解决方法
发布于:2016-10-20 11:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
删掉AutoCAD中的FTPSites扩展(推荐,一劳永逸)打开开始菜单,点击“运行”(或按Win+R,或在任务管理器中点击“文件”-“运行),输入“regedit”后确定(回车)
搜索“FileNavExtensions”,当搜到的路径类似以下格式时:“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions”(中间数字可能因人而异),在右侧找到FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到“ACPROJECT”并删除。
全部回复(18 )
  • cof1647839082005
    感谢大神的指点,终于解决了问题。
    2022-03-21 13:06:21
  • sundyli1977
    sundyli1977 板凳
    这办法好啊,重装太麻烦了
    2018-06-26 21:16:26
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
楼板采用200mm厚xp钢筋混凝土板是什么板
请问楼板采用200mm厚xp钢筋混凝土板,是什么板,有知道的吗?比较老的一个工程看到的。
