土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室顶板找坡问题
地下室顶板找坡问题
发布于:2016-10-18 11:44:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室顶板按规范需要做不小于1%的排水坡度,施工图集中有标注说一般结构找坡1%。现在地下室都做得比较大,如果找坡,第一是找坡厚度太大,影响顶板荷载,第二是回填材料增多,第三是影响室外管线工程和绿化景观设计。现在有部分设计院在地下室顶板这一块反应地下室顶板标高区域,没有反应找坡问题。施工现场这块是怎么处理的?
Ps:个人认为顶板不需要找坡。(地表水)雨水由地面排水汇集至雨水口,通过室外雨水管收集,进行中水处理或排走。土壤中的水一部分通过绿植的吸收,一部分直接蒸发至空气中。土壤中的水流通应该和地下室顶板排水没多大联系。如果下暴雨,土壤中含水饱满,应该不会形成类似沼泽的地形吧。
全部回复(4 )
  • 初代目雪影
    可以分段找坡啊,拍到雨水井中!!
    2016-10-19 08:36:19
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    但是,最好设有坡度!
    2016-10-18 14:08:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室底板找坡问题
地下室因排水需要,底板一般设置1%的坡度,按新规要求,坡度可设置为0.5%。关于找坡方式的问题:第一种方式:结构底板平整,建筑在结构底板上另做300高的面层,在设置排水沟和集水井周边1m处地面设置1%的坡度,排水沟深300。感觉建筑回填300很浪费。第二种方式:结构整体找坡。施工不方便,在主楼与地下水交接部位有高差,在局部区域需要逆向回填找坡。第三种方式:结构底板平整,排水沟由结构做沟,建筑找坡,在排水沟处找坡高度为0。建筑回填部分比第一种较省,施工较为麻烦。
