返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁配筋15个易错总结 欢迎补充更新 共同进步有志者事竟成 1.梁配筋是否小于计算结果。 2.梁截面标注是否与模型一致。 3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。 4. 箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表6.3.2-2见《高规》。抗规6.3.3也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
流浪的小p孩
沙发
买不起 ╮(﹀_﹀)╭
2017-05-23 09:14:23
小妮007
板凳
童话里是骗人的 发表于 2016-10-21 17:22 很好的东西学习了谢谢楼主。
2016-11-04 15:36:04
加载更多回复 举报
