土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 这是一篇正经的二手房防水经验篇
这是一篇正经的二手房防水经验篇
发布于:2016-10-18 10:46:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
这是一篇正经的二手房防水经验篇
哈喽小伙伴们,假期结束了,该收收心上班上学了。
是不是觉得下面的图很眼熟,没错!!这就是今天上班上学的你,不能更生动形象了!!
回想祖国母亲大寿的日子里,我既没有贡献任何景点门票费用,也没有任何酒店住宿费用等等等,在拉动经济增长方面一丁点贡献都没能做到!
不过,没想到的是我躲开了人人人人人,躲开了忙不完的工作,却没能躲开雨雨雨雨,啊,多么难忘的以雨开始以雨结束的国庆啊。
冷冷的雨在脸上胡乱地拍,却怎么也灭不了买房的热情!!国庆在家,听到不少人都在讨论买房的事情。然而,新政策有出台,多地限购令又重新修订再出江湖。比如南京的新 住房限购政策也开始正式实施了:已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭,不得再新购新建商品住房和二手住房;拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭,不得再新购新建商品住房。
自限购令开始重新实施后,房地产交易登记中心人头攒动,房产交易异常火爆。购买二手房也成为了风潮。新政实施前一天,南京最终认购1570套、成交1604套新房的纪录,是周末高峰期的两倍。
作为一个防水人,我还是要提醒大家注意一点:防水啊防水,不论你是买新房还是二手房,防水都得好好做啊,做不好都是个闹心的事情啊!!别问我怎么知道的啊,我想静静啊。
好了,收起我的闹心的往事,言归正传,其实这是一篇正经的经验篇!!要买二手房的小伙伴拿好不谢,看了你就能大概了解二手房到底需不需要做防水?二手房防水和新房有什么区别?二手房已有的防水如何验收?二手房防水怎么做呢?
1.防水验收之墙壁是否渗水有裂痕
二手房的墙壁经过一定时间的使用,在改造过程中对于墙壁的防水验收是验收时最先注意的。有些墙壁渗水严重的话不仅仅影响个人的家庭生活,可能会波及到整栋楼的住户。所以在验收二手房的时候一定要注意墙壁的防水验收,最好是在下完大雨的第二天进行验收,查看防水性能是否良好。其次还需要注意墙壁是否有裂缝等质量问题。
2.防水验收之厨卫防水是否做好
二手房,在大多数情况下没有做防水处理,在购买二手房的时候需要询问物业等是否做了防水处理,如没有做防水处理,那需要住户个人来做;如果有做防水处理,那需要验收防水是否做到位。对此一定要亲自监督。厨卫是家庭中水流量最大的地方,也是家庭中水管等最为集中的地方,因此在验收的时候一定要检验是否进行过防水处理。
3.防水验收之管道是否顺畅
在验收二手房的时候一定要注意其水管等是否畅通,首先查看是否通水,之后再就家中的厨房、卫浴、阳台等有出水口的地方进行一一检查,查看通水是否畅通。其次对于管道还需要注意排水是否畅通,特别是污水处理管道。
买房不易,所以在验收二手房的时候一定要注意防水工程的验收,不然在交易之后才发现,不仅会对家庭生活造成不便,还损害了自己的合法权益。
很多家庭在进行二手房装修时,都要把原来的卫生间墙地砖打掉,铺设新的瓷砖,这样就需要重新在卫生间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给您家和邻里造成严重的损失。
建议业主在进行二手房卫生间防水施工时,要关注这几大要点。
1.地面一定要找平
更换卫生间的地砖时,在将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理,这样可以避免防水材料因涂刷得薄厚不均而造成渗漏。
2.接缝处要特别关照
卫生间墙地面之间的接缝处以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现渗漏问题的地方。在施工过程中,一定要督促工人处理好这些边边角角,防水材料一定要涂抹到位。
3.墙面处理十分重要
在进行卫生间防水施工时,一般来说,墙面要涂刷大约30厘米高的防水材料,以防止积水洇透墙面。但是,如果卫生间的墙面是非承重的轻体墙,则要将整个墙面涂满防水材料。如果家中使用浴缸,那么与浴缸相邻的墙面,防水材料涂刷的高度要比浴缸上沿高一些。
4.闭水实验是关键
闭水实验是保证卫生间防水工程质量的关键,在卫生间施工完毕后,要将卫生间所有的下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间里灌入20厘米高的水。经过24小时后,检查卫生间四周墙面和地面有无渗漏现象。
5.下水通畅要测试
卫生间所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅,这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
二手房比新房好在有一层防水,但是又麻烦在很多东西需要推倒重来,所以切不可觉得已经有防水不用再做了。翻新水电会破坏原有的防水层,大家还是妥善为好,以免给日后的生活留下麻烦。
全部回复(7 )
  • cow1471575197031
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-10-24 17:48:24
  • 11依依
    11依依 板凳
    感谢楼主的分享
    2016-10-24 14:45:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修好厨房——尝酸甜苦辣,品百味人生
装修好厨房——尝酸甜苦辣,品百味人生 在社会发展越来越快的今天,人们所在乎的不仅仅只是物质上的享受,更多的是对于美的追求。厨房,一个能品百味人生,尝遍酸甜苦辣的地方,是一个完整的家必不可少的一部分。 作为有一定出水量的部位,尽管厨房在使用过程中出水量不如卫生间,特别是很多年轻人崇尚西厨,用水量更少,但毕竟牵扯到水的使用,同样存在着渗漏的隐患,还可能会出现下水口被堵塞,厨房漫水的情况。如果装修时施工过程中再有点失误,洗碗池附近出现连接不严也会造成渗水的现象。
