土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修好厨房——尝酸甜苦辣,品百味人生
装修好厨房——尝酸甜苦辣,品百味人生
发布于:2016-10-18 09:53:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修好厨房——尝酸甜苦辣,品百味人生
在社会发展越来越快的今天,人们所在乎的不仅仅只是物质上的享受,更多的是对于美的追求。厨房,一个能品百味人生,尝遍酸甜苦辣的地方,是一个完整的家必不可少的一部分。
作为有一定出水量的部位,尽管厨房在使用过程中出水量不如卫生间,特别是很多年轻人崇尚西厨,用水量更少,但毕竟牵扯到水的使用,同样存在着渗漏的隐患,还可能会出现下水口被堵塞,厨房漫水的情况。如果装修时施工过程中再有点失误,洗碗池附近出现连接不严也会造成渗水的现象。
另外南方气候潮湿,太潮的气候会对埋在墙壁内的电线等造成影响,而做了防水工程的厨房,情况会好很多。
所以在预算并非那么紧张的情况下,为厨房加一个防水保护其实更像买了个划算的保险,万一碰见厨房水漫金山的情况,防水层就是财产的坚固守护。 厨房墙角需特别打磨再涂防水材料
厨房地面的防水先要用水泥砂浆将地面进行扫平,再刷柔性防水材料。地面的防水层最好刷三次,以便更好达到防水作用。
厨房的地面往往比 客厅 低1-2公分,若厨房发生漫水情况,不太可能通过客厅引流,所以柔性防水材料不仅要涂满地面,还要一直涂抹到墙面15公分高的位置,防止水汽浸染墙体。此外,墙角防水还得特别处理,为强化防水性能,两面墙下部的接缝处需要打出一公分宽的槽来涂抹防水材料,而管道周边也可用防水胶沿着管边密封地填塞,完整地做完防水工序。
但为厨房地面铺完柔性防水材料只是防水的开始,最后的24小时闭水测试不可或缺。业主在工程队做完地面防水后最好能够到施工现场,见证实验开始,封好厨房门口及下水口,在地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如果有任何一项不合格,就一定要重新涂抹防水层。
不同于厨房地面用柔性防水材料,厨房墙面建议用水泥基防水材料即刚性材料,厨房地面用柔性材料防水是为了让其自然形成防水槽,不使用水泥基是因为地面可能会遭遇碰撞,长此以往,或会造成水泥基开裂,而柔性防水材料则不会有这种问题,为了保证地面是个完整的防水膜,当然要放弃水泥基啦。
厨房墙面则截然不同,不会担心有重力碰撞的事情发生,更重要的是为了更好进行墙面的粘贴,因为使用柔性防水材料以后可能会导致瓷砖脱落 。
厨房墙面的水泥基要做多高呢? 如果太谨慎不妨一直涂到天花板,按照淋浴间的标准确实要涂抹到1.8M甚至天花板,但厨房的话其实涂抹到1.5M左右即可,因为厨房上方主要是油烟的处理,用水都该在洗碗池高度以下。墙面防水材料也要刷2次,让防水更严密。由于墙面防水并不是厨房防水的重点,加上水泥基的特性,所以检查防水工程是否做得好,只需凭眼看,水泥基如果刷得好,其效果一定是平整的,而目测时候只需多注意有无漏刷的地方,如果没有就应该没问题。
买二手房一定要刮掉旧防水层重刷
虽然地漏是厨房空间排水的重要设施,但地漏其实只是安装的流程之一,一般情况下,地漏所通的管道位置都是固定的,所以就像安装水管一样安装,只要地漏处在整个厨房空间的坡口就好。但想让厨房有个好的防水效果,在做防水工程以前的最主要工序就是往墙体里面预埋水管,而且水管材料一定要使用年限时间长的,很多人现在都会换掉墙体里的预埋水管,用自己喜欢的材料,而不锈钢管、铜管及复合的铝塑管都是质量不错的材质,对防水有积极作用 。
当然防水是一方面,在厨房的日用品使用上也可以多考虑使用金属塑胶的材料,甚至是厨房天花都要注意使用防水石膏板,尽管楼上渗水还是会影响天花,但防水石膏的使用还是会让影响小些。但如果厨房真的出现浸泡情况,那说明防水层没做好,防水层必须全部刮掉,换新的。在搬入二手房时,一定要刮去旧的防水层,打造新的防水工程,因为不清楚旧的防水层已经使用多久,或会影响新居的防水效果 。
  • 11依依
    11依依 沙发
    厨房装修真的很关键
    2016-10-25 15:20:25
  • cow1471574077939
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-10-18 17:58:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居卫生间装修设计方法
  卫生间在家庭装修中的位置有点尴尬,因为它的功能性,决定了卫生间只有座便器、洗脸台、沐浴区这种三种选择,那么,卫生间装修有哪些比较好的装修设计呢?  1、大胆点,用壁纸装饰  如果你是个富于创新的人,不妨选择色彩丰富、纹理大胆的壁纸来妆点你的卫浴室,当然前提是材质要防水。明亮大胆的颜色和纹理如果大面积覆盖,会让整个空间丰富多彩,充满活力,而且最容易让人在视觉上产生直观的冲击,当然这需要考验你个人的品味能力,如果选好了,会产生特别惊艳的效果,如果没选好,则很有可能会让人产生不适感。
