土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山东省《13系列建筑标准设计图集》谁有请发到论坛
发布于:2016-10-18 09:57:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
山东省《13系列建筑标准设计图集》谁有请发到论坛,急用谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面工程标准做法三
十、混凝土工程施工质量1.楼板、屋面板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。2.对已浇筑完毕的混凝土养护应符合下列规定:(1)应在浇筑完毕后的12h以内(终凝后)对混凝土加以覆盖和保湿养护:①根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于润湿状态。养护用水应与拌制用水相同。②用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。③日平均气温低于5℃时,不得淋水。
