土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水处理
农村生活污水处理
发布于:2016-10-17 15:06:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
利用农村生活污水集中处理的模式,由于农村住户分布比较散,铺设污水管网费用过高;是否可以考虑利用罐车收集然后进行集中处理呢?
  • suixin96
    suixin96 沙发
    那岂不是很短时间内就得去收集一次,罐车得用也不低啊
    2016-10-20 16:15:20
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    罐车收集你要考虑交通路况跟运输费用,应该行不通,最多仅当应急处理,现在一体化的小型设备很多,这是一个中间过程,再发展下去,也是集中处理的,集中代表好管理,分散始终难以控制!
    2016-10-20 14:13:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥法、生物膜法、曝气塘法和膜生物反应器法去除污水法
    食品行业污水包括酒精、啤酒、味精、淀粉、乳糖、柠檬酸、蔬菜加工及各种软饮料加工过程中排出的废水,如果不对废水进行及时的处理则会对环境造成极大的污染。  食品行业污水处理原理和方法  在食品行业污水处理中,含有大量的有机物,耗氧是有机废水的特点,所以对有机废水的处理,多采用生物化学法。  食品工业污水排入水体的有机物,在好氧菌及充足的氧气供给情况下,进行好氧分解变为无机物质,这一分解过程称为生物氧化过程。采用人工措施,培养水中微生物,输进足够的氧,以促进有机物的生化分解进程,这就是好氧生物处理法的实质。
