土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法、生物膜法、曝气塘法和膜生物反应器法去除污水法
发布于:2016-10-17 10:06:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    食品行业污水包括酒精、啤酒、味精、淀粉、乳糖、柠檬酸、蔬菜加工及各种软饮料加工过程中排出的废水,如果不对废水进行及时的处理则会对环境造成极大的污染。
  食品行业污水处理原理和方法
  在食品行业污水处理中,含有大量的有机物,耗氧是有机废水的特点,所以对有机废水的处理,多采用生物化学法。
  食品工业污水排入水体的有机物,在好氧菌及充足的氧气供给情况下,进行好氧分解变为无机物质,这一分解过程称为生物氧化过程。采用人工措施,培养水中微生物,输进足够的氧,以促进有机物的生化分解进程,这就是好氧生物处理法的实质。
有机废水的生物好氧处理具有如下优点:生化反应速度快、好氧消化设备简单,基建投资较少、运行稳定操作简单。好氧处理一般适用于处理中、低浓度的有机废水。
  一、有机废水的好氧生物处理方法主要有活性污泥法、生物膜法、曝气塘法和膜生物反应器法。
  食品行业污水处理:1、活性污泥法:普通活性污泥法的一般过程是废水先经过初沉池,预先将一些悬浮颗粒去除掉,以减轻活性污泥的工作负担,然后废水进入带有曝气安徽政法干警面试装置的容器或构筑物,活性污泥就是在这种装置中将废水中的BOD“吃掉”并产生出新的活性污泥。BOD降到一定程度后,处理好的废水和部分活性污泥一起流入另一容器,即二沉池。去除活性污泥后的清水即可排放。
  由于曝气池中的污泥不断被带走,因此还需要将一部分污泥返回曝气池中,以维持曝气池中活性污泥的浓度。
  食品行业污水处理:2、生物膜法:细菌和其它微生物以一层薄膜生长在固体填料的表面,形成生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。当流体在固体滤料上流过时,有机物被生物膜吸附降解而去除。
  食品行业污水处理:3、曝气塘法:曝气塘是一种表面积大而深度较浅的土池,用表面曝气机进行混合和充氧,把可溶性有机物转化为不溶的微生物细胞,它的运行操作简便,废水简单的从一端进入而从另一端流出,在运行费用不足的地方特别具有吸引力。
  食品行业污水处理:4、膜生物反应器法:膜生物反应器是将污水生化处理与物化处理于一池内完成,生化降解有机物,孔隙率≤0.4μm级的膜过滤使固液分离,大大提高了泥水分离效率,并且由于安徽农村信用社招聘曝气池中活性污泥的增大和污泥水中特效菌的出现,提高了生化反应速率。该工艺能大大减少剩余污泥的产量,处理后的出水为清澈透明的净水,出水水质大大优于其它污水处理工艺。
  二、厌氧生物处理
  当废水中有机物浓度较高时,微生物生长旺盛,消耗大量的氧气,对于这种高浓度的有机废水(一般COD2000mg/L以上),一般可先用厌氧处理,将BOD降低后再用好氧处理。
  厌氧生物处理是在无氧条件下,借助厌氧(兼性)微生物的作用进行的对有机物的分解过程。多数厌氧处理流程采用污泥回流方式。
全部回复(7 )
  • 秀水蓝天
    秀水蓝天 沙发
    学习了,感谢分享!
    2016-12-23 15:20:23
  • qq_1480871867252
    谢谢分享资料谢谢分享资料
    2016-12-23 00:29:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油酸废水怎么处理,或者把油酸分离出来也可以
求助大神。油酸废水怎么处理,或者把油酸分离出来也可以
