土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 2个角度看钢模结构
2个角度看钢模结构
发布于:2016-10-16 20:04:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢膜结构从功能和结构体系两个角度来分类:
一:功能角度可分为:
(A)体育设施:体育场 游泳馆 网球馆 溜冰场等;
(B)交通设施:公路收费站 加油站 停车场 人行天桥 地铁入口等;
(C)文化设施:表演场 会展中心 俱乐部等
(D)娱乐设施:公园入口、舞台、音乐广场、渡假村、海豚表演馆;
(E)商业设施:商业步行街、商业广场、商场入口;
(F)景观小品及标志性建筑:绿化带小品、海滨休闲小品、花园小品等。
二.结构角度可分为:
(A)整体张拉式结构:由桅杆等支承构件提供吊点,并在周边设置锚固点,通过预张力而形成稳定的体系;此类一般单价偏低.
(B)骨架支承式结构: 由钢构件或其它刚性构件作为承重骨架,在骨架上布置按设计要求张紧的膜材;此类一般单价适中.
(C)索系支承式结构:由空间索系作为主要承重结构,在索系上布置按设计要求张紧的膜材;此类一般单价最高.
(D)空气支撑式结构:其内具有密闭的充气空间,并应设置维持内压的充气装置,借助内压保持膜材的张力,形成设计要求的曲面;此类一般单价偏高.
来自Jing
  • tony313
    tony313 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-10-17 09:46:17
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-17 08:00:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
告知钢支撑反吊膜的特点
钢支撑反吊膜特点:1、采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了氟碳纤膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,使用年限:膜部分15年,钢结构部分50年; 2、由于膜材自重轻,而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(中间无支撑)建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体;3、由于所有钢支撑反吊膜结构均为密封体且膜结构造型为光滑曲面(负高斯曲面),风荷载体型系数小,抗风等级高,可按照抵抗12级台风设计;
