土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 告知钢支撑反吊膜的特点
告知钢支撑反吊膜的特点
发布于:2016-10-16 19:44:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢支撑反吊膜特点:
1、采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了氟碳纤膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,使用年限:膜部分15年,钢结构部分50年;
2、由于膜材自重轻,而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(中间无支撑)建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体;
3、由于所有钢支撑反吊膜结构均为密封体且膜结构造型为光滑曲面(负高斯曲面),风荷载体型系数小,抗风等级高,可按照抵抗12级台风设计;
4、膜自身防腐性能好,自重轻,对大跨度池体最具优势,造型多样,美观新颖;
5、安装快捷:钢结构制作和膜体的加工都在工厂进行,加工质量得到可靠保障。现场安装时间短,减少了对场地的占用。尤其是旧池体改造项目可采取结构整体吊装,不影响池体内部的设备运转;
6、检修方便:由于工艺上的要求,需要定期对设备维修和检查,可以通过在边膜上预留门(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)和通道的方式解决;
7、密封性能好:所有膜材采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用现场热熔焊接的“二次节点密封”既保证罩体的密封,又能保证隔绝内部腐蚀气体对钢结构的腐蚀;
8、便于与现场设备管道密封连接:所有立面的膜结构均可按需要现场开洞,现场热熔焊接恢复气密性。
9、造型美观:钢支撑反吊膜结构具有现代建筑——膜结构的所有特点:造型飘逸美观;自洁性能好,由于膜材表面具有PVDF自洁涂层,能有效减少膜材表面的积灰的附着力,通过自然雨水即可以得到有效清洗,其抗污能力远远大于其他传统覆盖材料,能使其长久保持亮丽的观感;良好的光学性能;
10、保温性能:单层膜材的保温性能与砖墙相当,既可以抵抗夏季高温,又可以防止冬季低温。可以满足除臭生物菌的生存需要。
来自Jing
  • kwl421097336
    kwl421097336 沙发
    发帖专业一点吧 你确定配的图片是反吊膜结构。
    2016-10-22 23:35:22
  • tony313
    tony313 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-17 09:46:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢膜结构是什么?
我们现实生活中,见到的钢膜结构有很多,但是很多人都不知道钢膜结构是什么,首先我们要了解钢膜结构,钢膜结构是在二十世纪中期发展起来的一种全新的建筑结构形式,它是由高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合 形成具有一定刚度的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构。它集建筑学、结构力学、精细化工、材料科学与计 算机技术等为一体,是一种建筑与结构完美结合的结构体系,具有造型自由轻巧、阻燃、安装快捷、节能、使用安 全等诸多优点,特别适用于大型体育场馆、入口廊道、小品、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等场所。 从结构方式上膜结构大致可分为骨架式、张拉式、充气式3种形式。钢膜结构是钢支撑加上钢膜组成的。
