土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 我们这施工单位买来的电表箱零线和火线不一样粗?
发布于:2016-10-14 17:09:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
工地到了安装电表箱的阶段了,施工单位从一个电箱安装公司拉来以后发现电表位上的两根火线都是十平方的,两根零线用的都是2.5平方的。一户的220v电压的的电线进线电流和出线电流不是得一样吗?求大神解答
全部回复(4 )
  • 我的毛巾湿了
    学习了 导体截面面积一昂
    2016-10-24 09:31:24
  • pkw123
    pkw123 板凳
    这个没有问题啊,单相电度表相线有电流,就像楼主说的相线电流等于零线电流,电度表上的零线只需要提供一个对相线的电压信号就可以了!到用户的零线是直接从表箱的零排接到出线开关就可以了!但这样的接法需要当地的供电局认可!
    2016-10-22 22:08:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电缆桥架跨接利用哪个螺母位有讲究吗?
大部分情况下都是利用最外侧两个螺母位,但是按照红色线这样跨接又能怎么样呢,算不符合要求吗?不符合要求的依据又是什么。。。
