土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关溶液调湿空调系统的误解
有关溶液调湿空调系统的误解
发布于:2016-10-14 15:33:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
基于“溶液调湿与高温冷源组成的温湿度独立控制空调系统”,在以清华大学建筑节能研究中心、中国建筑设计研究院等23家单位组成的“温湿度独立控制空调技术推广联盟”以及相关单位的大力推广下,正有越来越多的ZF单位和用户深切体会到该技术相当高的节能性以及对空气品质上所发生的质的提高。
比如,深圳招商地产总部办公大楼经过一年的实测空调用电量,1-4楼采用温湿度独立控制空调系统,1年的实测空调用电量为32度/年/m2,5楼VRV 系统实测空调用电量为70度/年/m2;而招商地产原总部办公楼蛇口新时代广场多年的实测空调用电量为100-120度/年/m2,因此,从招商地产新总部办公大楼的实测情况看,温湿度独立控制空调系统比普通空调系统节能率达60%以上。
另外,根据招商地产总部大楼提供的实测数据,该大楼运行一年多来,室内的空气温度、湿度都能很好的保证到设计参数,空气品质比旧的空调系统有了本质的提高。
但就这么一个高节能、高品质的空调系统,市场上也出现了一些不同的声音,经过仔细分析,这些不同的声音主要因为对系统缺乏真正的了解造成的。下面,我们将逐步进行分析:
  • 1、误读之“不能一边开空调一边开窗”,否则,风机盘管会有小量冷凝水:在招商地产总部办公大楼的设计中,明确说明,在相对密闭的空间内,通过溶液除湿等手段,解决了湿负荷后,风机盘管可以只负责解决显热负荷,在这种状况下,可以不接冷凝水排水管。而,很多人的误解,“温湿度独立控制系统是不能接排水管的”。解决方法:在风机盘管或风柜加装冷凝水排水管,爱怎么开窗,爱怎么开门都不会有冷凝水露出。
  • 2、误读之提前开机:溶液调湿新风换气机组需在正式上班前1-1.5小时开机,要求管理人员提前大约1小时上班,增加管理难度。此问题的解决方法:也是在风机盘管或风柜加装冷凝水排水管,管理人员只需跟旧空调系统一样,提前30-60分钟开机就行。
  • 3、误读之溶液分子可吹出: 在溶液调湿机组中,使用的是溴化锂溶液,溴化锂极易溶于水,因此,在溴化锂溶液中,进进出出的是水分子,而不是溴化锂分子,有关相关的检测,国内外已经数十家机构都做过检测,结果都是未检出溴化锂分子或相关离子在对应的空调房间的存在(详见2009年暖通空调杂志上的文章和北京理化分析中心的报告)
  • 4、误读之造价:溶液调湿机新风机组比普通空气处理机组贵10多倍,价格太高,不划算。其实,这完全不是同一个概念,比如普通一台6000M3/H的空气处理新风柜,市场价约为13000元,但那其实是一个壳,也就是仅仅有一个箱体+风机+盘管,它没有独立的冷源,没办法自己独立完成除湿和制冷的任务,必须依赖跟它配套的冷冻机、冷却塔、冷却泵、冷冻泵及一系列的配电、供水等才能实现这一个简单的功能。而溶液调湿新风处理机组完全不一样,它是能够自己自带冷、热源,能独立完成制冷、制热、加湿、除湿、新风、排风及热回收等一系列功能,实际上,它是自成一体的完整空气处理系统。因此,有关造价的比较,单纯比较某一个单项,是很不正确的;经过全国近100个项目的比较,“温湿度独立控制空调系统”比普通旧式中央空调冷水系统高出造价不超过20%。(此造价比较的前提是相同的计价规则)
  • 5、误读之占地:根据相关规范,3000-4000M3/H以上的的新风排风系统,宜采用全热回收系统。因此,溶液调湿机组的占地,不能跟吊顶式的新风机组相比,能与之比较较为相近的,也应该是落地式空气处理机组或带转轮热回收的空气处理机组相比较。热泵式溶液调湿机组与转轮热回收的机组占地面积基本是一样的。而以8000M3/H的新风机算,溶液调湿机组的占地面积大约为6.4M2,普通空气处理机组的占地面积约为4M2;机器的实际占地面积只大2.4M2。对于机房,普通风柜大约要10-15M2,溶液调湿机组也就只需15M2左右。
  • 6、误读之系统安全性:热泵式溶液调湿机组基本上都是由两套独立的制冷系统组成,即使在一套发生故障时,另一套也能独立使用;另外,该系统比普通空调系统只是多了几台600W的溶液泵(0.6KW,相当于一个大功率灯泡),因这些溶液泵都是标准产品,大小和体积完全一样,很容易做备用,一旦发生故障,有经验的维修师傅在10分钟即可完成一台溶液泵的更换工作。据调查,市场上的溶液泵,基本上都是采用日本的IWAKI(依维奇)和TOSHIBA东芝等大品牌溶液泵,不易损坏。据招商地产介绍,即使在招商地产新办公大楼没有接冷凝水管的情况下,高度依赖溶液调湿机组处理湿负荷,一年来,未曾出现过一天不能使用空调系统的情况。
  • 7、误读之控制复杂:招商地产的总部办公大楼是中央控制的,调试时是比较复杂,但我们完全可以使用旧式空调系统的控制方法。解决方法:温度控制在每台风机盘管设普通的三速温控开关控制温度;湿度通过内置于溶液调湿机组内的湿度传感器,通过检测到室内排风焓湿量的变化,自动调节送风的焓湿量,进而达到自动控制室内湿度的目的。另外,还可以通过设置电动风量调节阀,个性化的控制和调节室内的湿度。
  • wangjin1979
    wangjin1979 沙发
    楼主讲的很详细,长见识了!
    2016-12-19 13:46:19
  • wangjin1979
    wangjin1979 板凳
    楼主讲解的很详细!
    2016-12-19 13:43:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教一下电影院座位送风的空调方案要怎么设计
