土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 【问题整理】总结:建筑规范相关的20个设计问题整理
发布于:2016-10-14 15:25:14 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
本文整理了土木在线论坛“建筑问答”板块的20个设计问题,并附有热心网友的回答,答案只供参考,若有疑问,欢迎大家在下面回帖,积极讨论。
① 天井截面积与建筑高度比小。建筑高度比怎么算?
真仙:【建筑物高度比】建筑物各部分高度与自各 该部分起量至面前道路对侧道路境界线的水平 距离的比。基地面前道路临接公园、绿地、广 场、河川等宽度,需计人道路宽度计算。
② 中学教学楼的走廊窗的尺寸 距离地面一般多高 厕所窗距离地面一般多高?
libro:教学楼是外廊式的,窗台距地最少1米。厕所如果做高窗,离地高度1.8米。
③ 高层公建,在裙房处,裙房与高层主体投影区域不能完全分开设置,此时裙房与周边多层建筑之间的防火间距是6米还是9米?
mickdan:在下想说的只有两个大方向:
1、不管高层建筑有没有裙房,其建筑主体与多层建筑主体的防火间距为9米。
2、高层建筑裙房与多层建筑主体的防火间距为6米。
以上方向得出的结论,当满足裙房与多层建筑主体的防火间距6米时,其高层主体与裙房外沿必须有3米以上的投影距离。所以提问的朋友,请务必加上裙房外沿与高层主体之间的距离,这样问题的条件才完全清晰。
④ 关于防火间距的几个问题:
1.《防火规范》5.2.2注3:  相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。
问:相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙开口部位设置甲级防火门、窗,间距不限还是间距不小于3.5米?
2.《防火规范》5.2.2注4:相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
问:在满足上述条件下,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,间距不限还是间距不小于3.5米或4米?
3. 《防火规范》6.1.5  条条文解释,“对于因防火间距不足而需设置的防火墙,不应开设门窗洞口。”。是不是指的5.2.2条注1~5中所列的各种情况。
陈广辉67:个人观点:
1、不少于3.5m
2、不小于3.5米或4米
3、6.1.5这条与防火间距没有直接的联系。或者这样说,在需要划分防火分区或其他需要设置防火墙时,但又确需开设门窗洞口时,需设能自动关闭的     甲级防火门窗。这条例是这个意思吧
⑤ 新版防火规范关于建筑高度的计算方法有二个:
1、 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
2、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
问题来了:住宅建筑室内外的高差部分不计入建筑高度合适吗?(新规范思路是按消防登高面为出发点的,这部分高差不计算的话,与规范的初衷不太一致)
真仙:按规范附录A设计就可以。对于住宅建筑,新规范按“建筑高度”与老规范的“建筑层数”相协调。
⑥ 请问,需要设封闭楼梯间且不超过4层的公共民用建筑,可以将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置吗?还是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间?只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
mickdan:楼梯间直通室外的问题无非两大类:一个是楼梯间的外墙不够开设直通室外的门,另一个是出入口与楼梯间的衔接。
分析第一个,在设计楼梯间直通室外时,有出现过梯段踏步限制了楼梯休息平台的高度,导致高度不够门的开设,这里通过规范来解决的方法一般是扩大首层的楼梯间面积,也就是增加一个可以开设门的平面空间与楼梯间融合。
另一个,当出入口离楼梯间有一段距离的时候,想通过出入口来满足楼梯间疏散的要求。规范的硬性要求,朋友要记住不超过4层,没有封闭楼梯间前室,出入口与楼梯间不大于15米直线距离。所谓的没有封闭楼梯间前室,意思就是从人下楼到首层开始直到疏散口没有任何阻挡物(墙体、房间、门)。
所以即使是其它楼层设置了封闭楼梯间,首层如果要从出入口疏散则必须取消首层的封闭楼梯间。
⑦ 想问下消防水池加盖板有什么具体规定吗?什么时候必须有,什么时候又可以做成敞开的?求大神解答,十分感谢
xfxwh:这个问题挺有意思的,从来没考虑过。应该是没有明确规定,看需要。大多数消防水池是有的,因为上面还有用,比如说道路等。也有没有的,比如在一些液化气储罐项目里的冷却水池,因为比较大,就直接用敞开的了。主要是要做好补水,一般敞开的水流失速度会快些。
⑧ 本来上面16层住宅,底部两层商业服务网点,现甲方说需要把一间商业服务网点的首层改为垃圾中转站,可行吗?
ookkzz:不建议做垃圾中转站,夏季对环境影响比较恶劣,我家楼梯有个垃圾中转站,至今未能使用,投诉的比较多,现在基本上是物业保洁人员将垃圾桶在一定时间内放到路边直接清理走,不会放置较长时间,垃圾中转站也就失去它的作用。
⑨ 地下机动车与非机动车能在同一个防火分区吗?
真仙:机动车按汽车防火规范设计,非机动车按建筑防火规范设计。所以一般情况下,两者防火分区等规范要求不同,故通常不能在同一个防火分区。有的地方规定,摩托车按汽车防火设计。所以,要根据工程具体情况,还要看当地有无文件规定。
⑩ 楼梯间的疏散宽度是按梯段净宽算还是按楼梯间的门算,楼梯间的门可以小于梯段净宽吗?
真仙:无论是楼梯间的安全出口还是疏散梯段都应当满足疏散计算的要求,建规5.5.21条。 在满足疏散计算的条件下,楼梯间的安全出口(首层除外)是可以小于疏散梯段净宽的,建规5.5.18条。
⑪ 我想咨询下每个电影厅的出口到楼梯的距离最多只能12.5米吗?这样的话那不是需要许多楼梯。望大神讲解下。(拟建电影院在商业建筑的二层局部)
ookkzz:商业建筑内的电影院按建规商业来卡疏散距离。影厅门距楼梯间卡的37.5m,厅内卡22x25%距离 厅内门按人数/250计算 不少于两个。影院应有一部独立的楼梯共影院疏散使用,疏散宽度按人数x1.1计算总人数 每百人1m计算疏散
⑫ 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014,安全疏散和救援设施宣讲中提到的设计原则:1、不得借用相邻防火分区疏散(安全出口和疏散距离都不得借用)2、只有住宅可借用3、疏散距离。对于防火分区疏散安区出口不借用可以,但是疏散距离为什么也不允许借用呢?在汽车库防火规范中未提相应条文,并且图示中也没有。但在建筑设计防火规范2014中提到公共建筑 第5.5.9条规定可以借用防火分区疏散,车库属于公共建筑,为什么不能借用呢?
haohaihuyong:第6.0.2条的条文解释:鉴于汽车库的防火分区面积、疏散距离等指标均比现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016相应的防火分区面积、疏散距离等指标放大,故对于汽车库来讲,防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门,不得作为第二安全出口。
⑬ 当建筑物沿街部分的长度大于150米时,可以不设“穿过建筑物的”消防通道吗?如果沿街建筑物四周设有环形消防车道。
跳跳糖小酒窝:建议设置,环形消防车道受场地限制比较大(尤其是住宅建筑受绿化影响)
⑭ 请问阳台、凹廊能否作为防烟楼梯间前室?在哪条规范?
真仙:符合规范要求的可以。条文如建规里的2.1.16条,6.4.3条条文说明
⑮ 1、《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.2.4条”住宅与附属公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取防止物体坠落伤人的安全措施。“
 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6条“3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m,长度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。”
 3、《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.5.5条“教学用建筑物的出入口应设置无障碍设施,并应采取防止上部物体坠落和地面防滑的措施”等等规范
 问题:位于除阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部的门上方是否要设置安全措施或者说雨篷?比如说商业网点外门,机房层电梯机房门上方,楼梯间出屋面疏散门的上方,如果要设置依据的是什么?如果说是防雨,那就有点扯,下雨你得打伞,要不都湿透了,还要个雨篷做什么?如何才能设置一个都满意的雨篷呢?
真仙:防火规范5.5.7条。
无障碍、医院、交通类等专业规范也有规定。
设置雨篷一般就是防雨、避雨,而有些外门的水密性等不是很好,特别是大风大雨天。所以,关于雨篷有规范要求的,按规范执行;没规范要求的,也会结合建筑造型优先考虑设置。即便是打伞了,也得有个收伞的地儿,才好开门的。
⑯ 设计一个5层转运站,因为工艺要求,楼梯间在地3层转角。审图意见认为违反了《建筑设计防火规范》6.4.4强条的规定。 请问工业建筑是否也需要满足该强条的规定?确实违反强条有何不就措施?
liuchao7221:这条是强条,即使是工业建筑,也还是遵守的好;这个的前面一条6.3.3条就包含厂房、仓库的内容;所以本条也应该适用于工业建筑。找工艺专业协商?把建筑扩大?再加一层?等等,估计要大改了。
⑰ 别墅有地暖时,楼梯踏步结构面要否抬高50mm左右?
ookkzz:在梯梁的位置分隔楼梯面层做法和地暖面层做法分界位置,降板的厚度不一样就是了。
首层应该要抬起来,
其他层在结构梁或楼梯梁处分开。
⑱ 我想知道建筑防火规范中对“建筑室外”的定义和理解。比如非地面层的大平台算吗,屋顶算吗?还有一个附属问题就是,在规范中,疏散楼梯间是不能上下层错位的,但是没有说室外疏散梯可不可以错位?
ookkzz:疏散楼梯是不能上下层错位的,规范说的是疏散楼梯,住宅三单元各个单元层数不同屋顶联通设置的楼梯,可以设置高差处,联通作用,可以错开,但是 屋顶借用室外钢梯疏散的尽量不要做接力式的疏散楼梯
⑲ 地下室车库出入口的位置、数量,车位以及车行线布置的基本方法和应避免的设计错误。
ookkzz:汽车出入口设置原则就是分散设置,顺向进顺向出,距道路预留一个车位的距离,出口120°不被遮挡。布置车辆时尽量一条车道两侧布置车辆,尽量不要出现尽端,小尽端不要紧。每排车辆个数建议不超过50辆,楼梯分散布置,画圆60m无不可到达位置。除住宅楼梯间外不可借用其他安全出口。地上车位平均25平/辆 地下车位40平/辆  地下布置完车位后一般在32~36比较合适,无用的空间尽量少,边跨设置5500左右比较合适 柱网按8.4m设置比较经济,最少不要小于7.2m否则对停车不利,柱网小按宽扁柱做,不要做方柱,多布置几个方案选最优方案。
⑳  请问一下,现在商业建筑的的电梯是否都要设置前室呢?翻了好久规范都没找到,请解答。
真仙:消防电梯一般做前室,按建规7.3.5条普通电梯一般做侯梯厅,特殊条件下除外。
以上问题与回答,有疑问的欢迎大家回帖交流,也可以点击问题,进入问题原帖进行交流。感谢版主及各位热心网友的回答,希望在大家的共同努力下,“建筑问答”版块越来越红火!
更多问题整理:
【建筑问答】总结:建筑设计相关的若干问题与回答
全部回复(34 )
  • q51201
    q51201 沙发
    不错,谢谢楼主的分享,请多多关照
    2016-10-27 09:29:27
  • 超新星wayne
    不错,谢谢楼主的分享,请多多关照。
    2016-10-26 14:12:26
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
绿色饭店建筑评价标准---GB/T51165-2016
