土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管止回阀是否可以竖向安装
如题,风管止回阀可以竖向安装嘛?如果风管内的风是至上向下流动的,那需要用什么样的止回阀?普通的止回阀可以实现防止风由下至上倒流么?
全部回答(3 )
  • 水东洋机电
    谢谢楼主分享
    2016-10-14 21:19:14 来自 PC 评论 举报
  • cubajk123456
    zzm999999 发表于 2016-10-14 15:18 当空气自上而下时,是没法用止回阀的,因为止回阀始终处于开启状态,自下而上时是可以的,但这时流速要稍高 …恩恩~多谢你的回答~我跟你的想法基本一样,看看还有没有其它人的意见~不知道有没有比较特殊的阀门,可以实现~因为数据机房的精密空调是下送风的,而且直接送至下面的大静压箱,并没有送风管道,回风口上也没有管道,采用直接从上方自然回风。。。在单台空调不开启的时候会有冷空气从机组倒流短路的情况发生,所以考虑看能不能加一个止回阀来防止这种短路的现象。
    2016-10-14 15:33:14 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
