土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器行业ERP系统问题点分析与解决方案(123)
发布于:2016-10-13 08:28:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、 磁芯问题点解决方案
问题点:
1-1、磁芯单位是以‘付’还是‘个’?
1-2、编磁芯编码资料时是编一个物料编号还是两个物料编号(平面、镜面磁芯)?
1-3、采购买磁芯是买研磨好的还是买平面磁芯(没有研磨好的)?
1-4、买回的磁芯是否需要外发加工研磨?
解决方案:
1 )、当磁芯以‘个’为单位时:
编码资料:可以编两个编号(一个平面、一个镜面磁芯)。
采购下单:或买两个平面、或买研磨好的(一个平面、一个镜面磁芯),可以按销售订单情况而定,我们的ERP系统可以自行设定(当订单数量小时买两个平面磁芯,当订单数量大时买研磨好的磁芯,可以设定一个数量界定)。
外发研磨磁芯:可以设定一个研磨磁芯的BOM,排委外生产工单。
2、 生产计划排产线包磁芯解决方案
问题点:
2-1、生产领料是领整个变压器的原材料还是领料成品线包和其他原材料?
解决方案:
变压器生产排产:领料分两种情况:
1) 领全部的原材料和研磨好的磁芯到产线,产线依次做完全部的工序;
2) 领成品线包和其他原材料;
针对此类情况,我们的ERP系统可以设置排产选项(展开或不展开),展开时领所有的原材料,不展开时领成品线包和其他原材料。
2-2、生产排产流程分为以下几种:
1)委外加工排产(线包、磁芯研磨)(领料相应的原材料)。
2)委外加工整个成品(领料全部的原材料)。
3)厂内生产排产流程一:先做线包入仓库后做成品时领线包(排产线包,然而入线包到仓库,再排生产成品领线包成品和其他原材料)。
4)厂内生产排产流程二:排产成品领全部的原材料(磁磨好的磁芯)。
5)厂内生产排产流程三:排产成品领成品线包和其他原材料。
3、 BOM用量不一致(机器和人工各自BOM用量不一样)
问题点:
3-1、机器和人工在生产领料时领料量不一样
解决方案:
可以设置两份BOM(一份机器的BOM和一份人工的BOM),恒兴源科变压器ERP系统在排产时可以选定相应的BOM,即生成相应的材料用量,在成品入库时也可以进行成品编码之间的相互转换,保持和销售订单中成品编码身份一致,方便直接出库不用人工进行库存调整。
全部回复(4 )
  • 亮子云
    亮子云 沙发
    好东西,谢谢楼主的无私奉献
    2017-01-22 17:32:22
  • 一知秋
    一知秋 板凳
    谢谢啊 学习啊
    2017-01-09 14:05:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器损耗咋那么大?
大家好,我们工地目前处于停工状态,前几天我去抄电表发现有问题,变压器目前只对售楼部进行供电,变压器上的电表示数显示共用1600度,售楼部的电表显示是660度。请问这都损耗掉了吗?这个比例正常吗?售楼部上班时间是早八晚六,其余时间只有两个监控。
