土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器损耗咋那么大?
变压器损耗咋那么大?
发布于:2016-10-10 22:05:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家好,我们工地目前处于停工状态,前几天我去抄电表发现有问题,变压器目前只对售楼部进行供电,变压器上的电表示数显示共用1600度,售楼部的电表显示是660度。
请问这都损耗掉了吗?这个比例正常吗?售楼部上班时间是早八晚六,其余时间只有两个监控。
  • bugege
    bugege 沙发
    这么多的电容出事,有可能是电容器质量问题,而且这个季节不应该过热,除非电容器本身有很大的漏电
    2017-02-13 15:27:13
  • cuijianlei2007
    这个要有持续时间、变压器容量、变压器型号才可判断,变压器空载损耗不小的。
    2017-01-20 16:09:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
国家标准委颁布变压器新标准
国家质检总局 国家标准委 2016年8月29日 颁布有关变压器的四项新标准 标准号 标准名称 代替标准号 实施日期 GB/T 1094.18-2016 电力变压器第18部分:频率响应测量 2017-03-01 GB/T 19212.4-2016
