土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地下一层的10kV配电室内照明问题
地下一层的10kV配电室内照明问题
发布于:2016-10-12 15:27:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1. 照明回路用LED灯,配电箱里面的照明回路用1p还是2p的,1p的就只需要相零线吧,2P的话是不是就得相零地线吧,有规定吗?出自哪个规范?
2.配电室设双电源切换箱,用的是那种CB级的双电源切换开关,那么开关之前还需要加个隔离开关吗?有规定吗?
3.功率72W的LED灯,高度在3.5左右,间隔4~5米左右1个,没有问题吧,有经验的大体给说一下。
谢谢
全部回复(5 )
  • co1476416532237
    确实不必要使用72W的,50W左右也足够了。主要看稳定性吧。
    2016-10-14 16:07:14
  • hcs3577
    hcs3577 板凳
    3.5米高、间隔5米,72W亮瞎眼。减半就行
    2016-10-13 15:22:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
不带火灾自动报警系统的自带电源非集中控制消防灯具如何实现火灾时点亮?
有一建筑,不带火灾自动报警系统,自带电源非集中控制消防灯具采用专用回路供电,当发生火灾是,手动切断非消防负荷,此时这些消防灯具的消防电源没有切断,但如何强制这些灯具点亮呢?请老师们给予回答,谢谢!
