土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷型末端精密的湿度探头一般设置在哪里?风机,水阀的控制逻辑是什么?
发布于:2016-10-12 15:21:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一下水冷型末端精密的湿度探头一般设置在哪里,订设备是直接由设备厂家安装在设备内的吗?
实际末端空调只有送风温度、回风温度、回风湿度,3个主要参数。那么风机,水阀是送分温度控制还是回风温度控制?可否水阀采用送分温度控制,风机采用回风温度控制呢?
如果都用温度来控制水阀与风机,因为送回风温度有耦合作用,会导致水阀与风机控制上容易产生震荡,如果为了避免耦合作用,那只能统一采用送风或者回风来独立控制么?如果仅用一个参数来实现控制,那风机水阀是一个为主,一个为辅么?
个人认为水阀开度~送风温度控制;风机频率~回风温度控制。但因没找到这方面的具体资料,不能确认是这样控制的。遂请高手来指点一下具体的控制策略。
  • cubajk123456
    cubajk123456 沙发
    经与设备厂家咨询了解,以湿膜加湿器为例,采用下面回风,上前送风;湿度监测点,在机器顶部,靠后,一个突出的方盒子,加湿后的风直接送至空调机房,基本等于末端精密空调的回风相对湿度。
    2016-10-14 09:41:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
案例分享 | 山西《又见平遥》剧场项目空调系统设计
1 工程概况 《又见平遥》剧场坐落于平遥县,地处山西省中部,项目总占地面积126 950 m2。该剧场用11 292.67 m2 的巨大建筑面积还原了清末的平遥城,镖局、赵家大院、街市、南门广场等古代建筑配合演出,让观众置身其中仿佛亲历当年的生活。从建筑本身来说,不规则形式的独特建筑与黄土灰瓦的元素结合,清风拂过黄沙时,也翻开了山西悠久的历史故事。《又见平遥》景区南北横跨530 m,东西最大宽度约为320 m。按建筑功能分类主要划分为:演艺剧场、贵宾楼、票务中心。整个项目全部采用VRV 水源热泵系列,总容量达1 500 HP,夏季通过冷却塔输送冷量,冬季则以市政供热作为热源。
