土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 静压
静压
发布于:2016-10-11 17:24:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
两种静压怎么理解,关闭阀门,只有高程差此时的压力,还有一种是往水管里面加压,但是因为阀门关闭,里面的水还是静止不动,这个时候的静压。
  • 给排水设计佬
    同意楼上的说法,一般的静水压力指的就是前者
    2016-10-12 12:33:12
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    两个都是静压。前者按高差计算,后者除高差外,再加上加压压力。
    纯水箱就是净高差静压,有稳压设备就是净高差+加泵停泵压力。
    2016-10-12 09:46:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
63张精选屋面工程细部做法,看完就知道给排水该怎么设计了!
广场砖面层样板屋面混凝土面层屋面样板混凝土面层屋面工程实例 广场砖面层屋面 1、屋面坡向二次深化设计某工程设计图纸屋面排水示意图深化设计后的屋面排水示意图按设计原图施工(相对屋面广场砖铺贴观感、平整度较差)经过对设计图二次深化设计(相对较好) 2、广场砖勾缝分格缝做法
