土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 63张精选屋面工程细部做法,看完就知道给排水该怎么设计了!
发布于:2016-10-11 16:06:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
广场砖面层样板屋面
混凝土面层屋面样板
混凝土面层屋面工程实例
广场砖面层屋面
1、屋面坡向二次深化设计
某工程设计图纸屋面排水示意图
深化设计后的屋面排水示意图
按设计原图施工(相对屋面广场砖铺贴观感、平整度较差)
经过对设计图二次深化设计(相对较好)
2、广场砖勾缝
分格缝做法
广场砖勾缝
构架铝壳板对缝施工
构架铝壳板对缝施工
3、滴水线
构架滴水线
悬挑结构滴水线
4、面砖排版
构架面砖排版
构架根部细部处理
女儿墙及伸缩缝样板
女儿墙面砖饰面注意事项:
暗埋式排气孔(一般设在女儿墙和塔楼墙体上或伸入屋面风帽内。)
暗埋式排气孔
面砖女儿墙
女儿墙贴砖进行图案设计,分格缝与屋面广场分格缝对缝施工。
水泥砂浆面层女儿墙
粉刷女儿墙分格简洁到位,图案清晰,有效控制了墙面开裂、空鼓,无色差。
5、屋面避雷带做法
屋面避雷带做法
6、伸缩缝
伸缩缝做法样板
7、泛水构造做法
面砖弧形做法
风帽与塔楼泛水一体做法
地砖直角(周边采用大面砖或石材处理解决排版不是整砖问题)
混凝土弧形加厚,防止根部易破损、开裂、空鼓问题
弧形混凝土泛水样板
8、天沟做法
屋面天沟样板
不锈钢型材与石材组合天沟箅子
屋面天沟采用石材箅子
水落口,篦子应采用立体式,且应可拆卸清理,不应采用平面式篦子。
穿墙水舌
9、风帽
面砖风帽
10、排气管
排气管要求设置在屋面分格缝中间,做到居中安装。
排气管样板
11、通气管做法
通气管采用塑料树绿化美观
通气管采用不锈钢管制作
通气管标识、管根收口、防雷接地
根部石材整体做法
通气管标识、管根收口、防雷接地
12、水簸箕
水簸箕,美观大方,易于安放,但注意做泛水时要预留接水簸箕位置 。
13、栈桥
跨管道或变形缝处,设计人性化小桥,既方便检修,又起到美观和成品保护的效果,在放置小桥处应提前留设防雷接地点。
14、屋面爬梯根部收口
15、屋面其它构件效果
全部回复(38 )
  • cxm_123456
    cxm_123456 沙发
    谢谢分享~·~~
    2016-11-01 17:06:01
  • shz_ljx
    shz_ljx 板凳
    好资料!谢谢楼主!:handshake:)
    2016-10-18 10:18:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
你好,针对一个地区市政管道换乱,不合规格,输送距离远供水方式单一,经常发生爆管,对各个地区你怎么看,有什么看法吗?
