土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防雷接地在华南某小高层建筑中的接地应用
防雷接地在华南某小高层建筑中的接地应用
发布于:2016-10-11 15:30:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本文由武汉岱嘉电气提供。
摘要:近几年来,随着经济的不断发展,建筑技术的不断进步,高层建筑已经越来越普遍了,层以上的楼房也越来越多。而建筑物的高层化趋势使得防雷接地技术也更为重要,为了确保建筑物中电气设备的平稳运行以及数据的传输,建筑物的防雷接地装置必须得到落实。本文结合工程实际,浅谈一些防雷设计的看法。
关键词:防雷接地火泥熔接放热焊接,放热熔接,ATI铜棒,镀铜钢棒,铜包钢棒,接地引出装置
一、工程介绍华南地区某办公用综合楼,主体建筑38层,地下1层。裙楼8层,建筑高度158米。主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础为桩基。年预计雷击次数0.15次每年,属于一类防雷建筑物。
二、防雷接地装置
有防雷接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过,此时,人体与接地极是并联的关系,流过每一条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。通常人体的电阻比接地极电阻大数百倍,所以流经人体的电流献出流经接地极的电流小数百倍。当接地电阻极小时,流经人体的电流几乎等于零,相当于接地极将人体短接,因此,人体就能避免触电的危险。防雷接地的作用总的来说有两种:保护人和设备不受损害,抑制干扰。抑制干扰接地又叫工作接地。而前者又叫保护接地。保护接地是将设备中平时不带电的金属部分(机箱外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是被保护设备的供电是强电供电(220V),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。任何高压电气设备及电子设备的机壳、底座均需要安全接地,以避免高电压直接接触机壳或避免由于内部绝缘损坏造成漏电打火使机壳带电,否则人体触及机壳就会触电。
二、接地应用
一般在通信系统中没有专业的接地施工人员,导致很多局站和基站的接地电阻达不到要求,也没有更好的补救措施。为解决这一难题,采用专业的公司、专业的人员、专业的技术来做防雷接地系统是非常必要的。ATITectoniks(武汉岱嘉电气技术有限公司)的高科技接地系统以及先进的连接工艺-----火泥熔接为我们提供了高品质的接地系统。由于火泥熔接(又称为火泥焊接、放热焊接、热熔焊接、放热熔接)是铸造形成,所以接头外形美观一致,且连接点为分子间的结合,没有接触面,不会松弛。同时连接头具有较大的散热面积,导电能力、熔点都与导体相同,能承受大电流冲击。无需外加热源,设备轻便,适合于任何现场熔接作业,熔接速度快,作业简单,易操作。无需专业技术人员,接头形状划一,品质管理容易。目前,火泥熔接(放热焊接,放热熔接)技术已在电信系统有了广泛的应用,通过通信系统的应用实例可以证明,此种接地极不但施工方便,开挖面积小,周期短,降阻效果好,而且寿命长、免维护。它完全可以代替传统接地方式,极具推广和应用价值。武汉岱嘉电气的火泥熔接模具熔粉通过了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T 1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件。
三、结论:在经济飞速发展的今天,高层建筑的防雷与接地是一项系统工程,要求电气工作者严格按照国家规范,在高层建筑的防雷接地系统设计中,将内部防雷接地装置与外部防雷接地装置结合是专业从事电气保护的企业,特别是提供相关的接地技术服务,并进行设计承接各种相关的工程。武汉岱嘉电气技术已广泛用于国内外各行业,包括电力系统,铁路系统,通信系统,民航系统,石化系统,金融系统以及广播电视,军事指挥,建筑工程,医疗设施等方面。信息的传递直接关系到经济的发展、人员的安全。防雷接地系统是信息真实稳定传递的基础,它将成为信息时代建设不可缺少的一部分。光交接箱作为信息传递的基础组成部分,其接地系统的安全与否影响深远,因此做好其接地至关重要。
  • qq_1493865838237
    大地网装置特性参数检测服务:
    提供DL/T-475接地装置特性参数测量导则要求的全部参数测量,包括:
    (1) 接地阻抗(电阻);(2)地网分流系数等;(3)接触(电压)电位差;
    (4)跨步(电压)电位差;(5)场区地表电位梯度;(6)电气完整性;
    武汉市康达电气有限公司创建于1989年,注册资金2000万,拥有3300平米厂房。是相关行业测量导则,产品标准 , 国家检定规程制定单位。 能源行业电力接地技术标准化技术委员会首批委员单位。 与具有能源局颁发的电力设施承装(修、试)一级资质证的单位紧密合作,为广大客户提供大地网检测服务。
    康达电气竭诚邀请同行地网检测行业朋友携手合作,在大地网检测领域更好的为广大用户服务以求共同发展。
    欢迎来电咨询!
    武汉市康达电气有限公司
    地址:武汉市洪山区雄楚大街书城路30号
    电话:(027) 87606769
    2017-08-31 09:14:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
IEA电解离子接地系统某110KV变电站防雷接地的应用
前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻效果要远远好于一般的电解离子接地系统。
