土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ IEA电解离子接地系统某110KV变电站防雷接地的应用
发布于:2016-10-11 15:21:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻效果要远远好于一般的电解离子接地系统。
关键词:IEA电解离子接地系统,火泥熔接(放热焊接,放热熔接),防雷接地,放热焊接
一、项目介绍西南某110kv变电站地处山腰边,三面为坡度,一面靠山,供接地的区域受限,驻地网长宽约为100M*60M。站内表层部分为黄土,部分为风化岩,土壤在水平方向出现分层现象,下层为风化岩组成,10口深井钻探资料表明,表层土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤电阻率较高。考虑到图纸环境较为恶劣,土壤电阻率较高,同时可供接地的区域受限等因素,不可能采取常规的外沿闭合中间敷设若干均压得水平地网就能达到要求的接地电阻。
二、技术应用针对变电站所在地质为黄土、风化岩,干旱季节表层亲水性较差。为满足电阻值小于0.5欧的要求,武汉岱嘉电气技术有限公司采用外引的方式来降低接地阻值。外引水平接地体采用60*6mm扁钢,并增设 IEA电解离子接地极配合回填料联合降阻,IEA电解离子接地极分为 L型及垂直型。两种形式混合使用。IEA电解离子接地极(接地棒)与地网的连接采用火泥熔接(放热焊接,放热熔接)的连接方式。火泥熔接(放热焊接,放热熔接)为分子结合,具有较大散热面积,操作方便,同时也能保证地网良好的电气性能。IEA电解离子接地系统(Ionic EarthingArray简称IEA),是美国ATI公司的高科技接地产品,通过UL认证,它是一种性能稳定、使用寿命长、完全免维护,主动式的接地系统。 IEA电解离子接地极(接地棒)由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保导电性能及较长使用寿命,通过顶部的呼吸孔吸收空气和土壤中的水分,使接地极中的化合物潮解产生电解离子释放到周围的土壤中,活性调节周围的土壤,将土壤电阻率降低,并且电极周围包裹的特制回填料具有良好的膨胀性、吸水性和离子渗透性,既确保电极与土壤紧密接触,降低接触电阻。
三、项目总结该变电站由于后期改造引进了IEA电解离子接地极(接地棒)达到了预期效果,测量验收结果完全符合设计要求,与最迟的理论计算基本吻合。工程实例证明,IEA电解离子接地系统不仅占地小,施工方便,周期短,降阻效果好,且使用寿命长,免维护,极具推广和应用价值。本次110KV变电站的接地工程实施表明,IEA电解离子接地系统对变电站电阻的降低起到了很大的作用,武汉岱嘉电气技术有限公司多年来专门从事电气系统的保护,特别是提供相关接地技术服务, 生产相关产品,并进行设计、承接各种相关工程。与其他的焊接方法相比,放热焊接的优势非常明显,操作简易,成本较低,且焊接质量高,几乎取代了传统的电焊方式,目前,放热焊接技术在许多高质量要求的防雷接地工程中都有应用。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求GBT 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范word版
如题,找了很多都是PDF版,急求word文档版,有大神有吗?下载的PDF版转word都是乱码不能用的~
