土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于机房专用微漏保护的问题
关于机房专用微漏保护的问题
发布于:2016-10-10 16:42:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
听一朋友说他们机房不是安装普通漏电保护器,而是做“微漏保护”。
但他也说不清楚“微漏保护”是什么,好像是漏电未达到
能电人的电流的前提下,不轻易断电保护,否则会比较
容易影响服务器供电。
请问“微漏保护”是指什么?怎么做?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
一定距离的空气中加入多个环氧树脂板耐压强度会提高吗
各位朋友 请教个问题 假如带电体与接地之间距离为80mm 此时耐压42kV会放电,如果在中间增加一个环氧树脂隔板 厚度为8mm 能否达到42kV耐压 如果达不到耐压42 是否可以在中间多放几个环氧树脂隔板能达到耐压42?像这样的情况有没有耐压强度计算公式 就是想计算一下空气间隙中增加绝缘材料是否可以增加绝缘强度 尤其是多几层 空气和绝缘材料的复合绝缘 有知道的朋友吗 小弟求教 非常感谢!!
