土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 一定距离的空气中加入多个环氧树脂板耐压强度会提高吗
发布于:2016-10-06 16:49:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位朋友 请教个问题 假如带电体与接地之间距离为80mm 此时耐压42kV会放电,如果在中间增加一个环氧树脂隔板 厚度为8mm 能否达到42kV耐压 如果达不到耐压42 是否可以在中间多放几个环氧树脂隔板能达到耐压42?像这样的情况有没有耐压强度计算公式 就是想计算一下空气间隙中增加绝缘材料是否可以增加绝缘强度 尤其是多几层 空气和绝缘材料的复合绝缘
有知道的朋友吗 小弟求教 非常感谢!!
全部回复(6 )
  • gaogaochen
    gaogaochen 沙发
    当然可以这样加,但绝缘等级非成倍增加,也就是16mm,并不等于8mm两倍的绝缘强度
    2017-05-26 12:02:26
  • 新手上路请绕路
    用亚胺带(纸)试试?
    2016-12-15 21:23:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助,霍姆力是什么力?
最近在书上看到一种力,它存在于两个触头之间,叫做霍姆力,有大神知道这是什么力吗?具体解释一下为什么会有这种力。
