土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教故障时的电压问题
请教故障时的电压问题
发布于:2016-10-10 13:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教在图13.6发生发生高压侧的接地故障时,为什么相线的电压同时升高?提前谢谢您的回复。
全部回复(5 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-10-19 10:39 因为高压侧接地电流通过接地电阻RB,在RB上产生电压降。因为PE是连接在RB的上端,这样PE对地电压就是高压接 …谢谢您的回复。在下已经理解您说的低压外露可导电部分对地电压升高。但在下基础弱,还是没有理解为什么相线对地电位升高了。:)
    2016-10-19 11:58:19
  • 风平浪静02
    因为高压侧接地电流通过接地电阻RB,在RB上产生电压降。因为PE是连接在RB的上端,这样PE对地电压就是高压接地电流在RB上的压降了。PE又连接低压电器外露可导电部分,这样低压电器外露可导电部分对地电压就高了。
    RB对地电压有可能叠加在相电压上(不一定),这样相对地电压也就会升高。
    但是相对中性线的电压是不变的,这是差模。因为相线与中性线对地电压同时升高,这是共模。
    请注意,主要是对地电压可能发生变化。
    2016-10-19 10:39:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教对地短路电流的问题
在下理解10KV侧发生对地短路后,将不会有电流流过电阻RB,也不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
