建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
【讨论】保护仓库的快速响应早期抑制喷头问题?快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。有两个问题:1.快速响应早期抑制喷头就是为了保护仓库的,假如仓库内有货架,必须为通透性的吗?例如9米的实层板货架仓库,是不是就不能用ESFR喷头,改成货架内置喷头去布置。2.假如超过规范规定的最大净空高度13.5米,是不是ESFR喷头也不能用了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
小公举苏菲亚
沙发
现在推出了最新的大空间射流标准,可以满足项目系统设置需求
2021-05-22 10:01:22
小公举苏菲亚
板凳
2021-04-21 19:39:21
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报之前也遇到过这种情况,当时是找了一个做自动瞄准水炮的厂家,参照DBJ15-34-2004 大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范,二次设计,目前项目已经施工完成并通过消防验收。这种水炮一般用于超高空间属于自动喷水灭火系统的一种。公建中在天津自然博物馆展厅有一个挑高很高的空间中应用过。
