土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】保护仓库的快速响应早期抑制喷头问题?
发布于:2016-10-09 14:07:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。
有两个问题:
1.快速响应早期抑制喷头就是为了保护仓库的,假如仓库内有货架,必须为通透性的吗?例如9米的实层板货架仓库,是不是就不能用ESFR喷头,改成货架内置喷头去布置。
2.假如超过规范规定的最大净空高度13.5米,是不是ESFR喷头也不能用了。
  • bin89.shen
    bin89.shen 沙发
    1.不是必须为通透性,如果是实层隔板,需要按照堆垛的保护要求来设计喷淋参数。
    2. 你能搞定消防ZF,进口的ESFR喷头可以做到14-16米。
    2020-05-17 22:01:17
  • 老谭
    老谭 板凳
    1.必须通透
    2.对
    2016-10-23 10:03:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层公建设置室内消火栓需要哪些设备设施
一个三层的办公楼,体积大于10000立方。需要设置室内消火栓,属于临时高压系统,担心市政水压不能需求。室内消火栓系统除了消防水池、消防水泵之外还需要哪些设备设施呢?希望各位大神不吝赐教!
