土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室外空调直埋冷冻水系统外管网应该按哪一个算法进行水利计算?
发布于:2016-10-09 17:18:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2.png室外直埋空调外管网怎么进行水力计算?
1、是按
这个来计算吗?
2、还是按室内空调水利计算表
这个来计算?
3、还是按经济比摩阻(100-400Pa/m),最常用的为250
Pa/m这个来计算?
我的想法:如果外网供回水主干线距离很长,比如大于500m的话。冷水按30-70(冷水5度温差),热水按5Pa/m(10度温差),温降会很大的。能不能按比室内空调水利计算表
的比摩阻小,比30-70的大来进行冷水外网水利计算,并校核热水比摩阻在经济比摩阻范围30-70内???各位行家说说?
这样能保证温降不会太大 ,尤其是冷水温差才5度,距离远的话,就不好了。这样也能减少外网管道直径大小,也能减少外管网投资????
  • smiaojingjing
    smiaojingjing 沙发
    感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2016-10-12 19:09:12
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    你需要根据循环泵的EC(H)R-a推导出循环泵的最大扬程,然后根据管线总长定出必摩阻。
    2016-10-12 15:24:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【新手上路】中央空调设计一般顺序
设计顺序:先末端,后主机   设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本。   设计方案及适用范围:   一、末端部分:   1、风机盘管系统;   适用范围:一般办公、餐饮等场所   2、风机盘管加新风系统;   适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所   3、全空气系统;
