土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 酒柜常规尺寸应该如何测量
酒柜常规尺寸应该如何测量
发布于:2016-10-09 17:02:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  在现在非常多的地方都有着喝酒的群体,也就是对于非常多人的日常饮酒需求,就必须具有一定程度的酒类储存和进行存放,使得在具有这种需求的时间点进行一定的使用或满足。北京巧装家小编表示这样就出现了非常多酒类需要进行存放的情况出现,并且在存放的过程之中还会存在着拿取便利和保存稳定方面的要求和问题,为了达到这样的要求就使用到了酒柜的形式进行保存。而在日常使用的酒柜方面为了满足到自身的需求,就会采取定制的方式就必须要测量酒柜常规尺寸。
  这也是必须要做到的过程,要充分的根据自身的需求和要求进行相关尺寸的测量工作,才能够得到正确的数据进行接下去的步骤。接下来就能够充分的利用到这些方面的数据进行相关的设计和规划,使得整个的酒柜在制作出来之后能够呈现出非常不错的效果无论是在使用时的便利性还是存放酒类上面的稳定性。而酒柜常规尺寸的测量就必须要遵守到非常多不同的规则,首先要做到的就是利用到专业的测量工具进行,而不能够随意的进行估量这样会造成非常大的误差不利于之后的制作。
  还有就是进行酒柜常规尺寸测量的时候,相关的测量人员必须要使用到正确的方法和方式来进行操作,还有必须使用各种专业的技能和工具使得整个的测量过程在非常小的误差之下进行,对于之后的制作过程能够减少了非常多的麻烦?
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
旧房装修注意事项介绍
  在装修旧房的时候,我们有很多方面需要注意,接下来就一起来和北京巧装家了解一下吧。  为洗手间做闭水试验  在旧房翻新时,首先应对洗手间进行闭水试验,检查防水处理的效果。方法是:堵住地漏,在洗手间放2到5厘米的水,观察24小时内有无漏水现象。如果漏水的话,必须重新做防水处理,并等地面完全干透再铺贴瓷砖,否则地面有可能出现开裂。  水、电路改造的处理  水、电路改造是旧房翻新时最复杂、也是最重要的。旧房的水路多为镀锌管,容易生锈,最好从主管道分水阀以内全部更换。原来的下水管、地漏如需改造,在新管道和旧管道对接前,必须检查旧管道是否畅通。在水路改造完成后,需用打压机对水管再进行打压测试。旧房电路改造一般都会废除原有的老化线路,新设计的电路一般有3到4组回路,保证空调、插座、照明、卫生间浴霸电热水器一路,并在每组回路分别加装一个漏电保护器。
