土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧房装修注意事项介绍
旧房装修注意事项介绍
发布于:2016-10-09 16:56:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  在装修旧房的时候,我们有很多方面需要注意,接下来就一起来和北京巧装家了解一下吧。
  为洗手间做闭水试验
  在旧房翻新时,首先应对洗手间进行闭水试验,检查防水处理的效果。方法是:堵住地漏,在洗手间放2到5厘米的水,观察24小时内有无漏水现象。如果漏水的话,必须重新做防水处理,并等地面完全干透再铺贴瓷砖,否则地面有可能出现开裂。
  水、电路改造的处理
  水、电路改造是旧房翻新时最复杂、也是最重要的。旧房的水路多为镀锌管,容易生锈,最好从主管道分水阀以内全部更换。原来的下水管、地漏如需改造,在新管道和旧管道对接前,必须检查旧管道是否畅通。在水路改造完成后,需用打压机对水管再进行打压测试。旧房电路改造一般都会废除原有的老化线路,新设计的电路一般有3到4组回路,保证空调、插座、照明、卫生间浴霸电热水器一路,并在每组回路分别加装一个漏电保护器。
  粉刷墙面,要美观也要环保
  老房子的墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在墙面翻新的时候,一定要预先做好基层的处理。此外,美观环保也是旧房墙面翻新的一大要点,因此不妨选择能够净化空气的硅藻泥。含有“兰舍1号”分解材料的兰舍硅藻泥,不仅可以吸附,更能分解甲醛等有害气体。
  更换铝合金或塑钢门窗
  旧房的门窗往往以木质和铁质居多,木质门窗如果没有变形或者开裂,可再重新装饰翻新后继续使用,如果已经变形就要拆掉重新制作。铁制门窗如果油漆脱落或者主体开裂,建议换成铝合金或者塑钢的材质,能够起到更好的密封、隔音、隔热的作用。
  避免做大吊顶
  因为之前的老房子没怎么做过吊顶,而很多业主在旧房装修的时候就想赶赶时髦,利用改造的就会,给房子做一个大吊顶,而设计师介绍到,我国现行的住宅标准高层2.8米,净高为2.6米,如果要做一个大吊顶,那么会使居室举架更低了,过低的室内空间会使室内采过光受到影响。
  不要把阳台当厨房用
  有些旧房因为空间比较小,所以很多人喜欢利用那些平时功能小的空间。很多业主在装修的时候,为了增加室内空间,喜欢吧厨房一刀阳台,这样虽然增加了使用面积,但是会增加下水道泄露的风险,容易给自己今后的生活造成麻烦的。还有就是不管如何对旧房进行改造,业主们一定不要破坏房屋的承重结构,不然容易使整个房屋陷入危险中哦。
  以上就是对于旧房装修注意事项的介绍,希望您能够喜欢。
全部回复(4 )
  • cow1471671175827
    感谢分享,收下了!
    2016-10-10 21:15:10
  • qq_1476076398863
    可以选择贴墙布,这样比较美观,我家用的是欧仕莱的墙布,挺好的。
    2016-10-10 13:37:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
怎么合理装修录音棚?录音棚装修施工工艺
  怎么合理装修录音棚?在录音棚装修设计时一定要对录音棚内的音响效果、混响系数、本底噪音、声响均匀度进行综合设计,以求达到一个具有专业化的多功能数字录音棚。整体设计中,既要考虑节目制作中的各种专业要求,也要考虑令人舒适的视觉效果,尽可能地提供最佳的音乐录制作条件,此外还要兼顾制作场地有效使用面积、合理的工艺流程以及工作的安全性,从而保证节目制作工作的顺利进行,使参与的观众在安全、宜人的环境中得到精神享受。具体细节,就跟随北京巧装家小编的步伐一起来了解一下吧。
