土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎么合理装修录音棚?录音棚装修施工工艺
怎么合理装修录音棚?录音棚装修施工工艺
发布于:2016-10-09 16:48:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  怎么合理装修录音棚?在录音棚装修设计时一定要对录音棚内的音响效果、混响系数、本底噪音、声响均匀度进行综合设计,以求达到一个具有专业化的多功能数字录音棚。整体设计中,既要考虑节目制作中的各种专业要求,也要考虑令人舒适的视觉效果,尽可能地提供最佳的音乐录制作条件,此外还要兼顾制作场地有效使用面积、合理的工艺流程以及工作的安全性,从而保证节目制作工作的顺利进行,使参与的观众在安全、宜人的环境中得到精神享受。具体细节,就跟随北京巧装家小编的步伐一起来了解一下吧。
  怎么合理装修录音棚?
  1、墙体墙面施工处理工艺
  墙体和墙面的施工质量在录音棚装修中占有非常重要的地位,其质量的好与差,从根本上影响到录音棚的声学效果和后期录音效果。墙体与墙面施工处理工艺主要包括隔音、再隔音、减噪声、隔音和墙体与墙面的声学处理等;一般的常规建筑厚度和隔音效果很难满足录音棚的装修需要,所以一定要进行再原始隔音处理,在再原始隔音处理的基础上进行隔音装饰,然后进行墙体的声学效果处理。这样一来,才能很好保证录音棚在装修能达到声学效果,从而能很到的保证后期的录音质量。
  2、地板地面施工处理工艺
  对地板地面处理,在现在的录音棚,尤其是数字录音棚,要求甚高。地板地面在录音棚中的主要作用在于隔音、悬浮、防潮和防静电等作用。根据场地的现有条件,在原地面的基础上用龙骨进行抬高,一方面达到悬浮的状态、二方面起到隔震音和防潮的功能,再在龙骨的进行实木地板处理,厚度不应该低于10mm,从而再进行隔震音的处理。另外,对控制室地板进行防静电的处理,避免设备由于静电原因烧坏。
  3、录音室顶部施工处理工艺
  录音棚顶部的施工处理主要是隔音和声学效果处理。普通的楼层之间的厚度和其隔音效果完全不能满足录音的需求。必须在原来顶部进行大芯板再次吊顶隔音处理,再在此基础上进行录音声学效果处理,从而弥补了原顶部的隔音不足,同时经过对顶部的声学效果处理从而能满足声学标准和后期录音效果。
  4、门体施工处理工艺
  门是进出录音室的通道,同时也是录音棚装修过程中最重要处理工序之一,其门的处理工艺也将直接影响到录音效果。所以录音棚的门在进行工艺处理的工程中,需采用三厚梯形处理工艺进行处理即三层隔音、梯形“缝合”。从而保证了录音室、控制室与外界的隔音效果。
  5、观察窗施工处理工艺
  观察窗是录音棚装修过程中最重要处理工序之一,既要做到有效的观察空间,同时也要做到隔音效果。我们采用了三层与斜面处理工艺,同时包边采用实木处理。即可保证隔音效果,同时也保证其美观性。
  6、录音室J角施工处理工艺
  有时由于空间有限又要考虑到房间大小的合理分配和满足使用者对系统的满足,录音室和控制室是分割出来的,这样以来就形成了分割后的不规则J角。为了进一步保证声学标准和后期录音效果,必须对分割后的不规则J角进行了声学处理,从而使整个录音环境达到最佳的效果。
  7、空调施工处理工艺
  空调的安装、施工工艺和使用的合理处理在录音棚装修中直接影响到后期的录音效果。空调的安装与施工工艺要求,通风进出口进行单项通道处理,同时必须回避普通家用或工用的挂式和立式空调,因为传统的空调通道为直并与外界的机器进行对接,这样外界的噪声将会直接进入到录音室。所以,录音棚的空调必须采用吸顶式空调;在施工方面要求进行环绕式处理,这样可以让可能外来的噪声在环绕的通道中进行逐渐衰减而不进入到录音室中。在空调使用方面,要求在录音工作开始前开启空调,在录音过程中应关系空调,因为空调的开启在一定程度上还是存在一定的噪声,关闭空调可使录音过程更加干净、音质能得到保证。
  8、灯光照明处理工艺
  灯光照明处理工艺必须回避管灯和传统灯光的使用,因为传统的管灯或珊灯在使用的过程存在电流声音,会造成噪声,从而会影响录音质量和监听。所以,我们在灯光照明方面采用射灯直接照明。
  9、电路施工处理工艺
  录音设备在使用的过程中,必须要求电路的稳定和不间断,所以在电路方面采用照明、空调和录音设备单走电路的方案。从而保证录音棚设备不受其他电路的影响而造成设备烧坏的情况发生。
  10、窗户施工处理工艺
  环境的完全封闭最利于录音质量。现房间四周分别存在窗户,窗户的存在会造成很不利于录音质量。我们采取了完全封闭式处理,即进行“砌死”处理。在此基础再同样进行其他施工工艺的处理,从而有效保证录音质量。
  11、其他说明
  关于颜色的选择,颜色的选择有利于调节人的心情,录音棚必须进行颜色的合理搭配进行颜色调和处理。
  关于压边条,在录音棚装修的过程中,所有的压条和线边均采用实木处理,以保证声学效果和后期的录音质量。
  关于消防,在录音棚中(录音室与控制室)准备消防灭火器材(干粉灭火器),并使灭火器在使用过程中不会损坏设备。
  以上就是北京巧装家小编为您带来的 怎么合理装修录音棚?录音棚装修施工工艺 的全部内容,相信大家在阅读完本文后对于录音棚装修有了基本的认识。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
《天汉舍计》繁华定有归宿,极简之下,诗意生活
项目地址:天泽江鼎设计公司:福州天汉舍计装饰工程有限公司设计师:廖天豪设计风格:新中式设计说明:本案强调一低度的设计理念,以纯净不简单的设计手法,营造出空间的独特风格,给人的感觉人文气息比较多。丰富的色彩可以很好的增加空间的亮点,鲜明的色彩对比 营造出震撼却舒适的空间氛围。温和的光影交错,朴素典雅的装饰,自然质朴的木质家具中,逐渐还原出家的本真概念,从而营造出宁静温暖的家具氛围,使居住者得到精神的安宁。
