土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 道闸系统的优势与安装
道闸系统的优势与安装
发布于:2016-10-08 09:39:08 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
道闸系统的优势与安装
道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫BarrierGate, 是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口,来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆,也可以通过停车场管理系统(即IC刷卡管理系统)实行自动管理状态。道闸杆主要是跟停车场道闸配套使用,主要分成为圆形直杆、椭圆折臂杆、椭圆直杆、栅栏杆。
  设备名称:快速道闸
  设备型号:TAB-1601、TAB-1603、TAB-1605、TAB-0610
  工作电压:AC220V/50Hz
  工作温度:-35℃~75℃
  起杆时间:1.2秒(杆长《= 3米);3秒(杆长《= 4米);5秒(杆长《= 6米)
  车队放行(车辆计数):OFF 一车一杆,ON 车队放行
  具有8大优势功能:
  遥控:OFF 遥控工作,ON 遥控关闭
  科学设计的连杆传动机构,使闸杆慢起动、快运行、慢停止;
  科学设计的连杆传动机构,始终使闸杆90°运行;
  科学设计的弹簧平衡机构,弹簧力的调节更方便;
  高效的风冷散热设计,保证电机可以长时间的连续运转;
  采用光电开关限位、机械限位和超时限位三重保护;
  具有无线遥控和远程线控功能,可联接停车场管理系统;
  具有地感、红外对射、压力电波等安全装置的接口;
  结合地感,可实现车队放行、防砸车、车过自动关闸等功能;
  道闸由减速箱、电机、(或者采用液压)传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。
  随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增,对道闸的需求量也越来越大,对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能(确保在零下30度环境下使用)、抽风降温系统(及时降低电机温度)、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起 落速度从0.8秒到6秒不等。
  主机安装
  1、安装位置:
  ①易显眼处,闸杆面朝外(路口)
  ②道闸地面与路面需同一平面、路面需时混泥土地面作为道闸基础。
  2、安装方法:
  ①取出箱内随机附件。
  ②将箱体放置确定位置,打开箱门,用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线,并一开箱体。
  ③使用冲击钻分别在几号出打上膨胀螺丝钉,孔深70-80mm,并置入膨胀螺丝,调好箱体水平、垂直度、拧紧螺母。
  调整方法:
  3、拉簧调整:
  ①接通道闸电源,按控制器的“▲”“▼”键,使闸杆上下90度运行4至5次,如落杆时间杆出现抖动现象,说明平衡弹簧拉力不够,将闸杆运行到垂直状态。
  ②断开电源,打开箱机,松开箱盖螺丝,取下箱盖。
  ③使用六角扳手调节每根拉簧螺丝。(见图三)使闸杆在落杆运行时达到最佳效果。
  ④若起杆时间杆出现抖动现象,说明平衡弹簧的拉力过大,重复上述操作(将弹簧螺丝放松,使闸杆在落杆运行时达到最佳效果。)
  ⑤若起杆时,电机有运转而闸杆不动作,说明平衡拉簧拉力不足,调节拉簧状态或增加拉簧,直至闸杆运行正常。
  单机弹簧配置情况如下:
  闸杆长度6米配置两根拉簧,档杆长度4-5米配置两根拉簧,闸杆长度4米以下配置一根拉簧。
  调整时在每个螺母旋转圈数相同,以免受力不均衡。
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
智能停车场管理系统帮你解决景区停车难问题
秋季是一年四季中最美的季节,10月正是赏秋最好的时节,那些最美的秋色已经悄然展开,秋日里色彩斑斓的森林如同巨大的调色板,秋天的坝上像童话的世界。让我们在国庆假期出发探寻秋意,寻找10月最美旅游地,最近却发现了很多关于,景点车位少,收费乱的现象,更有钻空子私圈停车场乱收费的情况。这不但阻碍了交通,还让游客受到了损失。可是要怎么办才好呢? 首先,很多的景区停车场主要是在于没有一个很好的系统管理机制,才会出现停车场乱收费的现象,然后车流量太大,车位确实有限,还有一些人私自违规画圈停车位,导致涨高停车费用出现乱收费的情况。
