土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修我们应该如何控制我们的装修成本?
装修我们应该如何控制我们的装修成本?
发布于:2016-10-06 14:21:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1 :听取设计师的建议
  人们的习惯通常是在自选购买好房子后,才会去请设计师进行设计,但其实在买房之前,尤其是购买二手房或者准备用作投资时,最好就能让设计师参与进来,因为他们能够评估所要购买房子在各方面的潜力,从而避免你做出错误的选择( 不过,好像很少业主这样做哦) 。
   2 :向资深的顾问咨询
  主人最好能向资深的顾问咨询装修的有关事项,因为大多数人的装修经验都是来自亲朋好友等非专业人士,而他们的经验中有不少只是针对他们的房屋状况和实际情况,所以不一定适合于主人自己的房子。所以,为了杜绝其中可能存在的没有必要的装修支出,在装修前一定要根据自己房子的具体情况向有关人士请教装修事宜!
  3 :选择一个好而不是便宜的装修公司
  低额的预算可能会误导你的选择。他们会主张你采用时下正流行的装修风格,而让你放弃自己设计、规划或者计划; 而且在施工过程中为了减少开销,他们只能降低对工艺和材质的要求,装修、装饰找友盛装饰。在与装修公司签订合同之前,为了确保自己的选择是正确的,最好能检查一下公司所接项目的记录或者能参观一至两个他们已完成的项目。要知道好的装修公司一般是不会拒绝的,因为他们需要让你确信你的支出会获得好的回报。
   4 :当你无法理解设计师的草图时请明确提出
  为了和客户更好地沟通,设计师会在具体施工前向你展现你所选择方案的草图,或者让你从电脑上观看3d 效果图。如果你不明白、不理解或是有不同意见时应该及时提出,因为他们向你展现的可是你未来的家的样子,现在提出修改起来还很容易,否则等完工以后再提出来可真是件费钱又费力的麻烦事了!
  5 :请仔细考虑你是否确实需要拆掉某些东西
  现在的人对房屋的格局总有着自己的考虑,但在你决定拆掉某些东西之前,一定要叁思而后行。一方面要了解哪些可以拆哪些不可以拆的,另一方面要知道拆和建的花费是一样多的,并且拆比建容易多了。所以在有所决定前一定要确保它的必要性。
   6 :强调你所需要改建的地方
  在施工开始之前就需要明确房屋里不合理的地方,并将它改过来; 同时尽量简化那些你在两年内都不可能用得到的设施,这样就可以避免下一次你有新主意时又要费心费力地把原有的东西拆除而造成不必要的浪费。
  7 :降低用材,而不是工艺
  如果你希望装修公司降低工程预算,那么得仔细考虑一下。人工费肯定是少不了的,工艺的质量是一定要保证的,所以为了避免后顾之忧,最好这两者一定不要选择,但在预算紧张得非得选一个时,在不影响安全的情况下,应选择是在材料上节省,选择一些比较便宜的。譬如,pvc 相对比较便宜,它很薄,而且看上去像木料,适合于做顶部装修或者作为其它家具的内衬用料。
  8 :控制家里装修时所选用材料的种类数目
  用材越少,风格也就越容易协调,而且如果你从供货商那裡选购大量的同一种材料往往能获得价格上的优惠。另外,你还可以减少装修过程中因更换不同工种的施工人员而耗费的时候和人工费。
   9 :让房间迅速焕然一新的方法就是粉刷
  专业人士建议在购买房后应该重新粉刷墙面,特别是公寓房那种不平整的墙面就更需要重新粉刷了。花心思给一面墙涂上与众不同的颜色就能立刻产生独特的效果,或者干脆涂个有活力的颜色并加上一个别致的壁饰。它们能使你的房间不会因为空间少而失色,反而会显得激情四射,暖意洋洋,并能充分发挥你的想象和艺术才能。
   10 :水泥地面是既独特又经济且非常容易彰显个性的选择
  地面的装修经常是费时又花费较大的。如果你是个追求个性的年轻人,或者是个懒于天天打扫的人,那么很有酷感的水泥地面可能会是你不错的选择。
   11 :在原有基础上进行改建
  如果选择了一间二手房,那么你根本无须费事再去重新铺设防水层,在不影响房高的前提下,只需在原有地面上舖一屋新的地面。
   12 :选用贵重的材料一定要恰到好处
  在选用贵重的材料时你可以巧有心思。因为支出的多少与品位的高低不必然成正比。譬如大理石,在浴室你可以将它用在重要的地方,而在次要的地方则可以选择瓷砖以降低成本。
  由于高档品牌产品的更新是极为迅速的,所以他们经常会将库存的旧产品打折出售,而产品的质量却无问题。所以不必花费太多,顶尖的意大利瓷砖、德国洁具等产品就能为你的生活带来更多的舒适。
   13 :消除实木和实木贴面的误会
  人们总认为实木要高档于贴面,其实不然,如果你选用的是枫木、桦木、榉木、柚木,而不是一些特殊的进口木料,那么当它们的材料消耗一样时,价钱也是一样的。至于到底实木和贴面哪个高档,有时更的是根据工艺来决定的。使用仿真材料一点都不会使你的生活质量打折扣,有时它们更实用。
  14 :根据家里的切实情况选择设施的恰当尺度
  自己参与家的装修就是为让人生活在其中更为舒适,所以在装修时应抛弃那些示范间里设定的尺度,而是根据实际情况来制定。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-10-07 10:07:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
开放式厨房需要避免的几个装修误区
现代厨房设计时,很多业主愿意设计成开放式的,因为开放厨房相对能节省空间,能装饰家居,也能把家居显得更大一些,所以备受业主青睐。然而装修开放式厨房时,因为一些业主没有经验,所以总结了开放式厨房装修需避免的几个误区,希望大家能够避免。开放式厨房装修需避免的几个误区  盲目追求开放式厨房  开放式的厨房固然美观,大方,但是,考虑中餐的实际问题:油大,烟多,味重,如果没有合理的规划设计,整个厨房乃至爱屋都将被油腻和辛辣包围,如同劣质的餐厅后厨,别说享受美味,估计不会再有回家吃饭的食欲了。
