土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 开放式厨房需要避免的几个装修误区
开放式厨房需要避免的几个装修误区
发布于:2016-10-06 11:37:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现代厨房设计时,很多业主愿意设计成开放式的,因为开放厨房相对能节省空间,能装饰家居,也能把家居显得更大一些,所以备受业主青睐。然而装修开放式厨房时,因为一些业主没有经验,所以总结了开放式厨房装修需避免的几个误区,希望大家能够避免。
开放式厨房装修需避免的几个误区
  盲目追求开放式厨房
  开放式的厨房固然美观,大方,但是,考虑中餐的实际问题:油大,烟多,味重,如果没有合理的规划设计,整个厨房乃至爱屋都将被油腻和辛辣包围,如同劣质的餐厅后厨,别说享受美味,估计不会再有回家吃饭的食欲了。
  解决方案:对于这类问题,建议使用大功率的千科抽油烟机加玻璃隔断,既有通透的视觉效果,又能免受油烟之罪。开放式的厨房更适合油烟量较少的餐点。
  吊顶的选择
  厨房的吊顶最好采用防水的铝扣板安装,可以避免吊顶因水蒸气或油烟变得潮湿。此外,尽量不要有夹缝,这样便于后期的清理。吊顶最好不要太高,也不能太低,太低容易变脏,太高则不易打扫。
  抽油烟机与灶台的距离
  许多人认为抽油烟机离灶台越近越好,这样可以增强抽油烟机的功能。其实,这是一个误区,抽油烟机的有效距离一般是80厘米左右,再远再近都是一样的效果。
  实际安装:可以在有效距离的基础上按照使用者的身高进行安置,在不影响效率的同时方便日常生活。
  墙砖、地砖的选择
  厨房整日都在油烟的环境当中,油渍,污垢是不可避免的,如果长时间不清理,不仅会影响整体的美观性,长时间的堆积也会让清理变得愈发困难。
  解决方案:在选择墙砖,地砖的时候应选择表面平坦,光滑的材质,让清理的工作变得简单,也让油污的擦洗变得容易。
  橱柜选择重外不重内
  很多人在挑选面板的时候,只是查看外面是否防水,防火,有无划痕,却忽视了内在的细节和品质。
  正确做法:辨别板材的密度,最为直接的方法就是要求销售人员拿出面板模型,观察面板的横断面的颗粒之间是否紧密。
  橱柜多多益善
  这是最大的误区之一,大部分人唯恐厨房的粗存使用空间不够,选择柜体较多的橱柜。
  合理搭配:橱柜的选择不在于多,而应该注重合理有效,过多的橱柜不但占用了活动区域,而且使厨房的体验变得异常拥挤和压抑,因此柜体的数量应该根据自身家里的使用面积而决定。
  舍弃五金配件
  在厨房使用率最高的除了电器就属橱柜了,而五金配件的好坏直接决定橱柜的品质以及使用寿命。
  正确思路:在定制橱柜的时候,不要贪图便宜和小利而使用质量不好的五金,这些价格低廉的五金通常使用寿命大打折扣,带来危险隐患的同时,后期的维护费用远远超过了前期的选择费用。
  厨房的采光
  相信各位一定有过这样尴尬的局面:在远离吸顶灯的照射下淘米,即使眼睛瞪得再大,也难免有坏米掺杂其中;甚至有时候案板正在阴影之下,切菜完全是跟着感觉再走了。
  正确选取:现代厨房的灯光除了对整个厨房的照明,在洗涤区和操作台也要增设橱柜专用射灯,这类射灯光线适度,开关方便,解放你的双眼。
  • 猫猫
    猫猫 沙发
    谢谢楼主分享~~
    2016-10-08 16:25:08
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,值得学习的。
    2016-10-07 10:09:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修中那些累赘的设计?
导语:家庭装修不仅要兼顾实用价值,在控制预算的情况下,还应该打造最适合的整体装修风格。很多房主在装修新家的时候,很容易把一些不实用的多余设计考虑在装修计划中,不仅浪费空间而且造成了不要的支出。你知道哪些设计是累赘多余的?下面小编为网友们介绍关于家庭装修累赘的家装设计!千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第一、书房不做吊顶一般家庭会将小房间作为书房。由于本来面积就不大,再放入电脑桌、书柜、沙发床等,空间就比较拥挤了,这时如果再做吊顶,书房就会显得非常压抑。现代简洁风格较流行的今天,就连石膏阴角线也不做了,所以干脆把书房的吊顶设计去掉。
