土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 系统单相接地允许运行多长时间?
系统单相接地允许运行多长时间?
发布于:2007-11-16 12:30:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
系统单相接地故障一般允许运行多长时间,10kV系统和35kV一样吗?什么标准规定?
全部回复(6 )
  • blzk88
    blzk88 沙发
    该系统是两台3150-40真空开关并联当作一台开关使用,作为进线断路器,而保护互感器安装在两台开关上口,本柜的互感器保护被短接,因此保护无动作,这种保护合理吗?
    2007-12-17 12:37:17
  • linx8849
    linx8849 板凳
    2007-12-14 16:02:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
MNS开关柜需要多大的空间?请高手回答
我做了个工程,甲方要求45kw、55kw、75kw电机需要采用雷诺尔软启动器进行启动,而配电柜是采用MNS低压成套开关设备,请问它们需要MNS开关柜中多大的空间呢?是8E,16E,24E?希望空间在不违法规范的条件下越小越好,因为配电室给留的空间太小了,请高手给与回答,谢谢!
