土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 地铁工程量如何计算
地铁工程量如何计算
发布于:2016-10-05 14:17:05 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
  地铁工程量如何计算?小蚂蚁算量工厂相信大家对地铁有一定的了解,城市快速轨总交通包含轻轨交通、单轨交通、新干线交通、磁悬交通、市郊客运和地下铁道。地下铁道也即地铁在市区的那部分大都在地下隧道中行驶,车站也设在地下。
  地铁工程量计算比较复杂,地铁工程量计算也分为了几大块,明挖工程、暗挖工程、地下结构工程、防水工程、砌筑工程、附属工程这几块(按照计算规则分,其他地方可能有另外的分类标准,如果需要代算工程量,小蚂蚁算量工厂就可以)。下面小蚂蚁算量工厂讲下基础的地铁工程量计算方法。
  一、基础方法
  工程量计算之前,首先应安排分部工程的计算顺序,然后安排分部工程中各分项工程的计算顺序。分部分项工程的计算顺序,应根据其相互之间的关联因素确定(见第二章、第二节,合理安排工程量计算顺序)。
  同一分项工程中不同部位的工程量计算顺序,是工程量计算的基本方法。分项工程由同一种类的构件或同一工程做法的项目组成。如“预应力空心板”为一个分项工程,但由于建筑物的开间不同,板的荷载等级不同,因此出现各种不同的型号,其计算方法就是分别按板的型号逐层统计汇总数量,然后再查表计算出相应的混凝土体积及钢筋用量。再如“内墙面一般抹灰”为一个分项工程,按计算范围应包括外墙的内面及内墙的双面抹灰在内,其计算方法就是按照工程量计算规则的规定,将各楼层相同工程做法的内墙抹灰加在一起,算出内墙抹灰总面积。
  计算工程量时应注意:按设计图纸所列项目的工程内容和计量单位,必须与相应的工程量计算规则中相应项目的工程内容和计量单位一致,不得随意改变。
  为了保证工程量计算的精确度,工程数量的有效位数应遵守以下规定:以“吨”为单位,应保留小数点后三位数字,第四位四舍五入;以“立方米”、“平方米”、“米”为单位,应保留小数点后两位数字,第三位四舍五入;以“个”、“项”等为单位,应取整数。计算工程量,应分别不同情况,一般采用以下几种方法:
  1、按顺时针顺序计算
  以图纸左上角为起点,按顺时针方向依次进行计算,当按计算顺序绕图一周后又重新回到起点。这种方法一般用于各种带形基础、墙体、现浇及预制构件计算,其特点是能有效防止漏算和重复计算。
  2、按编号顺序计算
  结构图中包括不同种类、不同型号的构件,而且分布在不同的部位,为了便于计算和复核,需要按构件编号顺序统计数量,然后进行计算。
  3、按轴线编号计算
  对于结构比较复杂的工程量,为了方便计算和复核,有些分项工程可按施工图轴线编号的方法计算。例如在同一平面中,带型基础的长度和宽度不一致时,可按A轴1~3轴,B轴3、5、7轴这样的顺序计算。
  4、分段计算
  在通长构件中,当其中截面有变化时,可采取分段计算。如多跨连续梁,当某跨的截面高度或宽度与其他跨不同时可按柱间尺寸分段计算,再如楼层圈梁在门窗洞口处截面加厚时,其混凝土及钢筋工程量都应按分段计算。
  5、分层计算
  该方法在工程量计算中较为常见,例如墙体、构件布置、墙柱面装饰、楼地面做法等各层不同时,都应按分层计算,然后再将各层相同工程做法的项目分别汇总项。
  6、分区域计算
  大型工程项目平面设计比较复杂时,可在伸缩缝或沉降缝处将平面图划分成几个区域分别计算工程量,然后再将各区域相同特征的项目合并计算。
  二、工程量快速计算方法
  该方法是在基本方法的基础上,根据构件或分项工程的计算特点和规律总结出来的简便、快捷方法。其核心内容是利用工程量数表、工程量计算专用表、各种计算公式加以技巧计算,从而达到快速、准确计算的目的。
  地铁工程量如何计算?小蚂蚁上述的地铁工程量计算方法适用新手,新人适用的方法,一步一步来,看明白图纸,根据工程量计算规则计算,保证不错错误。
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
我们来讨论哈路桥造价怎么样?
我的专业是工程造价,做了1-2年的房建现场预算,这有个朋友是做公路滴,我问做公路不?
